Stary 24-03-2022, 14:03   #51
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Domyślnie Odp: model 2019 wymiana tylnych lamp na europejskie
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
która kostka w BCM to opisana jak niżej aby podpiąć kierunkowskazy
BCM C2280B pin 3 i pin 6
pierwsza po lewej w górnym rzędzie
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 21:38   #52
Kazimierz54
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 16-11-2021
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Witam Panowie, mam Escape z grudnia 2018 i problem z kierunkami bo również świecą stopy, czytam Wasze posty ,ale dla mnie to czarna magia, czy jest ktoś z rejonu Cieszyna lub w pobliżu który mógłby mi to zrobić oczywiście "dowód wdzięczności" wg umowy będzie. Pozdrawiam
Kazimierz54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2023, 11:29   #53
JohnDoe07
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-03-2023
Model: ESCAPE
Silnik: 2.0L ECOBOOST
Jeśli chodzi o wymianę to trzeba również wymieniać te w klapie czy mogą tam zostać lampy z USA?
Ponoć są różne wersje tych czerwonych lamp, są takie gdzie kierunki są zespolone ze stopem, takie co nie i takie gdzie nie ma kabli pod kierunki EU.
Czy mógłby ktoś wysłać zdjęcie lub najlepiej filmik jak świecą te czerwone lampy w Escapie a jak oryginalnie w wersji EU? Pytam bo mój jeszcze płynie.
Na poniższych filmikach widać różne metody dołożenia kierunkowskazów:
Widziałem gdzieś przeróbkę z kierunkami w miejscu świateł cofania, wygląda to jak ktoś pisał wcześniej mało komfortowo dla innych.
JohnDoe07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 13:14   #54
Inoris
Zarejestrowany: 20-03-2023
Model: Kuga
Trochę odkopię temat ale wie ktoś jakie konektory/piny kupić do tej kostki w BCM ? A 2 sprawa to który PIN odpowiada za który kierunkowskaz ?
Inoris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2024, 13:32   #55
Makintoszek
Zarejestrowany: 16-12-2024
Model: Escape
Silnik: 2
Arrow Przeróbka wiązki tylnych świateł Titanium 2019, wiązka zderzaka przód
Cześć!
Posiadam Escape z 2019r 2.0 benzyna Titanium.
Założone są lampy tył EU (od strony auta wychodzą 3 kable) potrzebuje konkretnej wiedzy skąd dokąd poprowadzić kable i jak to zakodować ew. poszukuje osoby która jest w stanie to zrobić na terenie Mazowieckiego - Śląskie.
Dodatkowo mam zamontowane zderzaki przód oraz tył od Kugi wraz z wiązkami od kugi i tylna klapa bagażnika wraz z wiązką również jest modelowo od Kugi więc potrzebuje informacji bądź potwierdzenia, że wiązki Kuga/Escape w tych elementach są takie same.
Makintoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2024, 11:29   #56
EETFUK
Imię: QBA
Zarejestrowany: 08-10-2023
Model: ESCAPE Titanium
Cześć,
ja na razie zwątpiłem w próbę przekodowania świateł tak aby nie zmieniać lamp na europejskie.
Mój elektryk nie był w stanie przerobić tak świateł aby działały jak powinny.
Co mu się udało zrobić to kupienie ledów Marba Light G4 7443 (White + Amber) i tyle.
Efekt był tak, że naciskając hamulec wszystkie światła gasły na pól sekundy (tak jakby się moduł resetował) i załączały. Dodatkowo podczas naciśniętego hamulca i włączonego kierunku wyłączało się to tylne światło gdzie włączony był kierunek.
Jeśli chodzi o samą barwę światła ? Led dawał radę i pomarańcza przez czerwony klosz dawała radę.
Na chwilę obecną wy##bałem ledy wrzuciłem oryginalne żarówki z USA i tak jeżdżę.
Tak wiem - do momentu jak mnie pały nie zawiną.
Patrząc natomiast z jakim oświetleniem jeżdżą samochody po polskich drogach - brak świateł w ogóle, dyskoteka, permanenta jazda na przeciwmgielnych (swoją drogą jakim debilem trzeba być i wieśniakiem żeby sądzić iż to "fajnie" wygląda) moje światła są chyba niewielkim wykroczeniem :-)
Bump:
EETFUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 21:03   #57
raf77777
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 8
Domyślnie 2023+ lift podłączenie oraz kodowanie tylnych świateł
Escape 2023 poliftowy, zdecydowałem się na wymianę tylnych świateł zewnętrznych na EU. Pomoże ktoś jak podłączyć i zakodować forscanem. Lampy EU mają 5 kabli (US 4 kable) do każdej lampy dociągnąłem już po jednym przewodzie z BCM (korzystając z okazji podczas naprawy miałem całe wnętrze wyciągnięte). Pytanie w BCM-ie w które piny to wpiąć i w lampie tam gdzie jest 5-ty pin wolny? Czy trzeba zamieniać coś miejscami? Kodowanie forscanem co i jak zakodować? Na forum jest temat o podłączeniu lamp i kodowaniu ale na 4 kablach (bez dokładania 5-go) i po przepinowaniu kabli. W temacie nie ma opisu efektu końcowego, na zdjęciu dołączonym widać kierunek na całym świetle a stop domyślam się powędrował na światło pozycyjne? ( efekt jak w przedlifcie?, w polifcie wygląda to inaczej). Na koniec dodam, że całe auto sam przekodowałem na PL( sync4, licznik w całości na pl, radio fale, celsjusze, km itd) potrzebuję kilku informacji do świateł.
raf77777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 21:48   #58
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Domyślnie Odp: Escape 2023+ lift podłączenie oraz kodowanie tylnych świateł
W BCM powinna być gotowa opcja odpowiadająca za funkcja tylnych kierunków i stopów. Wystarczy odpalić program i poszukać na liście
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2025, 01:28   #59
Postów: 18,052
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W BCM...
W direct BCM, w bloku "BCM configuration" na samym dole jest opcja czy stop-kierunki są na jednej linii czy rodzielone.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-07-2025 o 12:49
Stary 14-07-2025, 11:19   #60
raf77777
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 8
w weekend zabrałem się za podłączanie kabli do bcm i na starcie utknąłem, 2 rodzaje konektoröw które kupiłem z żadnym nie trafiłem, jeden za duży drugi za mały. Pomoże ktoś jakie powinny być prawidłowe, może jakiś link
Konektory ogarnąłem, kupiłem wtyczkę od bcm powyciągałem piny, połączyłem na termozłączki z cyną.
Dołożyłem piny, wszystko pokodowałem forscanem i prawie działa jak powinno. Pozostał problem z szybko migającą kontrolką kierunków na zegarach, na zewnątrz światła migają prawidłowo, dzieje się to na prawym i lewym kierunku na awaryjnych jest wszystko OK. Problem leży w oddzieleniu stopów od kierunków, diagnostyce ubyło kilku diód i zgłasza przepalone diody. Jakiś czas temu miałem fusiona 2018 tam był dokładnie ten sam problem wystarczyło w forscanie w BdyCM w as-built (rear led turn outage circuit) jedną cyferkę zmienić z 0 na 1 i po problemie kontrolka migała w swoim tempie. Zapewne tu jest dokładnie to samo tylko jaką cyferkę zmienić i gdzie? przerabiał ktoś ten problem? dodam, że założyłem oryginalne EU lampy. Zastanawiam się jak jest z lampami przerabianymi. Myslę, że fachowcy instalują jakiś opornik w lampie na etapie przeróbki
Ostatnio edytowane przez raf77777 ; 19-07-2025 o 21:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
