Stary 11-03-2023, 15:07   #41
Zbijar
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 95
Domyślnie Odp: Kalkulator ET Felgi w 3D
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozstaw śrub nie pasuje musisz mieć 5X108 otwór centrujący we fordzie jest mniejszy 63,3 potrzebny pierścień centrujący, et też nie za bardzo, to są felgi typowo VW Audi popatrz na dokładne rozmiary
https://allegro.pl/kategoria/do-samochodow-aluminiowe-257711?string=felgi%20aluminiowe%20ford%20focus%20 mk3&liczba-felg-w-ofercie=4%20szt.&order=p&srednica-felgi=17"
Dziękuję
Zbijar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 17:19   #42
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Koledzy,
znalazłem felgi z forda focusa mk2 o takich parametrach: et43 7j 5x108.
Czy będą pasować do focusa mk3 bez kombinowania ?
Stary 15-03-2023, 19:17   #43
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
jeśli się nie mylą ford na chyba ori ET 50, tu masz kalkulator i wizualnie oceń, pod spodem masz opisane czy felga się schowa czy wyjdzie poza obrys, najprawdopodobniej twoje nowe będa wysunięte od zawieszenia 7 mm jest szansa że tego nawet nikt nie zauważy
Bump: to jest niewiele, a dodam że alu felgi ale oryginalne kupiłem do FF mk2 pózniej jezdziły w mondeo mk4 teraz zakładam fo Foki mk3 2014 i jest ok
Bump: im mniejsze ET to felga będzie się wysuwać, poza obrys i odwrotnie
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 15-03-2023 o 19:26
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 19:23   #44
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Dzięki.
na początku wątku jest też kalkulator. Wychodzi z niego, że na zewnątrz wyjdą o 3mm i będą odsunięte od zawieszenia również o 3mm. To chyba dopuszczalne ?
Stary 15-03-2023, 19:36   #45
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
nie wiem jakie parametry wpisujesz ja wpisałem 7'' ET 50 i te twoje 7'' ET43 jak podałes i w tym kalkulatorze z 1 strony wychodzi dalej 7 mm, zaznaczam że ET ori jest 50
Bump: lepiej jak są lekko odsunięte niżby miały drzeć o zawieszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2023, 20:19   #46
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Ok, dzięki.
Stary 25-03-2024, 23:49   #47
gustawson
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 999
Postów: 15
Cześć, czy felgi z Mondeo MK5 podejdą do Focusa MK4?
Konkretnie chodzi mi o taką felgę z Mondeo: 17” 7,5j, ET55
gustawson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 08:45   #48
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
a to felgi nowe???? w zyciu nie dał bym tyle za używki, masz kalkulator porównaj sobie jest bezpłatny, tak na oko to schowają się lekko
Stary 26-03-2024, 09:34   #49
gustawson
Model: Ford Focus
Silnik: 999
Postów: 15
To tylko przykład felgi z danymi. Ogólnie chce kupić takie ale gdzie indziej
Stary 26-03-2024, 10:47   #50
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał gustawson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ogólnie powiem ci jak kupiłem felgi alu do foki mk2 lift, to słuzyły mi w mondku mk4, zakładałem tez do foki mk3, weszły bez problemu do foki mk4 ale sprzedałem z idealnymi oponami tylko z tego względu że foka mk4 wyglądała z tymi oponami jak wybrakowana po prostu opony były jakieś za małe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem uzywki w stanie idealnym za 1000 zł dokupiłem zimowe opony, felgi nie są typowo fordowskie ale wymiary ok w sumie koszt opon + felgi 2300 + 130 za wymianę czujników z wentylami ori okazały się z PSA i się ,,kłóciły,,z Fordem pokazywały bzdury albo nic nie pokazywały, co ciekawe dały się zaprogramować chyba tak na niby bo gwarancja była około 12 km
takie kupiłem jak na fotkach BROCK nawetpod kolor auta pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: na opony nie ma co patrzeć to sa stare, ja kupiłem Nokiany z oponeo
Typ Pliku: jpg image-_9_.jpg (81.2 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image-_4_.jpg (78.2 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 26-03-2024 o 10:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
