![]() Imię: Mieszko
Zarejestrowany: 15-03-2023
Model: MK3 ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 11
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam, Potrzebuje pomocy w zakupie lacznika ( gumowego weza) co laczy turbine a plastikowa rura od powietrza. Zna moze ktos wymiary tego lacznika lub numer czesci aby zamowic w fordzie. Nigdzie tego nie moge znalezc. i jeszcze pytanie dlaczego pojawil sie tam olej.
Ostatnio edytowane przez maxwhite221 ; 15-03-2023 o 20:03 Powód: Zdjecie |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W katalogu jedna część. Oleju trochę tam może być, pytanie jak dużo go jest. Ostatnio edytowane przez tomao ; 15-03-2023 o 20:21 |
#3 |
![]() Imię: Mieszko
Model: MK3 ST-Line
Postów: 11
#4 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ten olej na pewno z turbo? Od góry z silnika się nie leje? Do sprawdzenia olej w kolektorze dolotowym, jeśli kolektor wcześniejszego typu, to potrafi się tam jezioro zrobić.
#5 |
![]() Imię: Mieszko
Model: MK3 ST-Line
Postów: 11
Tak wygladalo ze z tego miejsca leci bo gora byla czysta. Co masz na mysli ze wczesniejszego typu? W weekend to zdejme i zobacze ale czy to normalne ze po tej stronie turbiny olej sie pokazuje? Wczesniej tylko dieslami jezdzilem i nie mialem nigdy po tej stronie oleju w nawet malej ilosci. Nie jest to objaw padnietego turbo? Auto swiezo kupione przebieg 60 tys.
#6 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Taki stan rzeczy doprowadzał do gromadzenia się oleju na dnie kolektora dolotowego. W skrajnych przypadkach doprowadzał przy wysokich predkościach obrotowych zassanie tego oleju do komory spalania 2 cylindra lub rzadziej 3 cylindra co w rezultacie prowadziło do poważnej awarii silnika tz. do pękniecia tłoka na drugim lub trzecim cylindrze.Ford zna sprawę i pod koniec produkcji tego silnika wypuścił zmodyfikowany kolektor i separator z odpywem tego zbierającego oleju do miski olejowej. Jeśli jesteś szczęściarzem to auto z twojego rocznika może mieć już nowe graty, Jeśli nie to zmieniaj czym prędzej bo remont po starych cenach to ponad 12k |
#8 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
#9 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#10 |
![]() Imię: Mieszko
Model: MK3 ST-Line
Postów: 11
Po czym to dosc szybko zlokalizowac ? Tak na pierwszy rzut oka ? Czy trzeba pol auta rozebrac aby to zobaczyc.
