Stary 16-03-2023, 15:11   #1
ptum
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Domyślnie Klejenie elementów kokpitu - czym - jaki rodzaj tworzywa?
Chciałbym w tym roku trochę odgruzować swoją fuzję w związku z czym w planach mam również klejenie plastików w dwóch miejscach kokpitu. Jedno z tych miejsc to "zawias" schowka przed pasażerem, drugie to miejsce w którym kołek montażowy trzyma osłonę linek od klimatyzacji (przy lewej stopie pasażera). Problem mam z tym że chciałbym dobrać odpowiedni klej do tego zadania - na zderzaku czy innej zaślepce bez problemu znajdę oznaczenie jaki to rodzaj tworzywa i coś dobiorę, natomiast w tym przypadku nie wiem gdzie takich oznaczeń szukać.
ptum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 22:21   #2
JackFord
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 4
Domyślnie Odp: Klejenie elementów kokpitu - czym - jaki rodzaj tworzywa?
pokaż fotki co chcesz kleić
JackFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 09:32   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał ptum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klej do plastiku PP, PE
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2023, 19:15   #4
ptum
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Napisał JackFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z wrzucaniem fotek ale może opiszę dokładniej. Wymieniając filtr kabinowy, zanim dostaniesz się do mocowanej na 4 śrubki osłony filtra, to musisz zdjąć plastikową maskownicę. Jest ona mocowana od strony tunelu środkowego na dwóch zatrzaskach, oraz od strony silnika na kołku. Pęknięte mam miejsce w którym powinien trzymać się kołek trzymający tą atrapę.
Drugie miejsce to "łapa" w ktorą wchodzi "rurka" wystająca ze schowka przed pasażerem - tego za którym jest skrzynka bezpieczników. Niby jest to element odkręcany i wymienny ale ciężko dostępny i kosztuje kosmiczne pieniądze jak za taki kawałeczek plastiku. Jednak z tym już sobie poradziłem zastępując ową łapę uchwytem do rur UZ-20 za złotówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki, będę próbował jak się ociepli.. nie byłem pewny czy to np. przypadkiem nie ABS czy coś innego.
Stary 26-03-2023, 19:31   #5
JackFord
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 4
można też spróbować poxipolem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
