![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Postanowiłem zrobić firmware update dla modułu PSCM i to był błąd. Okazało się że FORScan nie radzi sobie z update tego (co potwierdził support FORScana) i jest to znany problem (opis poniżej). Opracowują dla mnie plan awaryjny jednak możliwe że łatwiej i szybciej będzie kupić nowy modłuł bo nie są drogie. Problem w tym, że jest to element całej kolumny kierowniczej i nie ma dedykowanych numerów FORD OE a TRW a tych na każdym module jest dużo i niemlaże ile modułów tyle numerów. Sprawedziłem w katalogu częśći Forda i kolumny kierownicze też są różne ale to niekoniecznie oznacza, że moduły też wspomagania są zupełnie inne bo różnice są ze względu np. na keyless lub brak albo LHD i RHD. Czy ktoś ma na ten temat jakąś głębszą wiedzę? No i czy samo wsadzenie modułu będzie wystarczyło, czy jednak trzeba coś konfigurować i to może być problematyczne?
Informacja od supportu FORScan nt. zaistniałej sytuacji: This is known case (...) This is interesting case, we spent several hours today analysing it. It seems the problem is in VBF file and limits of VBF format. Every module has a small EEPROM/flash area of memory that keeps module ID data (VIN, serial, assy p/n etc). This area of memory normally not overwritten by the firmware update process. The problem is that in case of this PSCM, this ID block is in the middle of the firmware, so when firmware is updated, the block is erased and not refilled with necessary data (VIN, serial, assy p/n etc). It is not possible to code this type of processing with VBF, and (probably because of this) Ford hasn't implemented a "special" version of the procedure for this PSCM. We have analysed how other software perform this update: - UCDS - exactly in the same way as FORScan doing it now, so the ID block is erased. - Ford IDS - doesn't perform firmware update at all (even has no such a menu item for PSCM on this car). - Ford ETIS - has an ability to perform the firmware update in bounds of PMI, but in fact it doesn't update the firmware as well. So there is no way to reflash this PSCM properly with any dealership software. We suggest the following recovery plan: 1. Try to read that 128 bytes, to make sure our theory is correct and this block really contains the ID data. We have prepared special test script for this purpose, please see instructions at the end of this email. 2. Try to recover the data. It may be necessary to find a car with the same (or at least of the same branch) PSCM are perform step #1 above to extract necessary data. 3. Program the ID data to your PSCM. If you agree with it, please download and install this test build:
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#2 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
i na koniec trzeba wprowadzić vin auta , aby nie waliło błędami. |
Postów: 1,725
A po co całą kolumnę?
Z wprowadzeniem VIN chyba nie będzie tak prosto, przynajmniej przez Forscan. Może sam go przyjmie? Na temat wpinania innego modułu od dawcy Forscan napisał: The PMI of Ford IDS just uploads 1 block of asbuilt (730-01-01) to it, that's all. We would advise to first check DTCs. If no DTCs and VIN has changed, then no need to do anything. Moduł zupełnie martwy nie jest bo coś zgłasza i jest z nim komunikacja. Można tez zrobić mu Update firmware ale oczywiście nic to nie poprawia. Wspomaganie kierownicy działa (co prawda raz straciłem je na chwile). Dalsze informacje od supportu Forscana podstawie danych ze skryptów które podesłali mi do wykonania na module: Unfortunately, we have no good news: it seems the module is damaged (flash memory is partially broken). According to the data files that were created during the test, values read do not match to the values written during the programming. Will it be possible to find another car like this, in order to try to grab PSCM dump from it?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 17-03-2023 o 17:59 |
#4 | |||
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
sory w poprzednim poście zapomniałem dodać nr PSCM-a 8V51-3C579-AG i starsze nr kolumny to 8V51-3C529-JB do JS proszę a tu cała kolumna za 100 zł https://allegro.pl/oferta/ford-fiest...jr-13385411050 Cytat:
"Niestety nie mamy dobrych wieści: wygląda na to, że moduł jest uszkodzony (pamięć flash jest częściowo uszkodzona). Zgodnie z plikami danych, które zostały utworzone podczas testu, odczytane wartości nie zgadzają się z wartościami zapisanymi podczas programowania" nie wiem jaki masz moduł założony u siebie ( vin by odpowiedział ) i na pewno na nim znajduje się nr części , standardowo ostatnia litera nie jest istotna |
#5 | |||||
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 17-03-2023 o 20:14 |
#6 | |||
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
#7 | ||
Postów: 1,725
Sprawdziłem numer TRW u siebie: 54085129D czyli taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Więc teoretycznie, dla bezpieczeństwa mogłem wziąć albo też D albo ewentualnie G czyli ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. To czy 54086213C będzie pasował to faktycznie niewiadoma, ale z tego co widzę to ten numer pojawił się po prostu w 2012 roku, żadna jaką znalazłem z 2012 nie ma tego poprzedniego. Z kolei ten co Ty podałeś z całą kolumną jest jeszcze inny... Cytat:
#8 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
i nie wiem czemu się upierasz przy tylu nie wiadomych że nie weźmiesz całej kolumny z której przełożysz tylko moduł , zwłaszcza że jest to -JR i soft powinien być najnowszy do EU oraz zostaje ci dolny wałek z krzyżakami wrazi czego |
#9 |
Postów: 1,725
Tylko ze kolumna która mi podesłałeś ma moduł tez z zupełnie innym numerem…
#10 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
