Stary 11-03-2023, 11:45   #241
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Tak w IPC trzeba ustawić dla aktywnego. Przy zwykłym nie ma
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 12:59   #242
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
tempomat w menu zegarów jest gdy auto ma ACC (adaptacyjny tempomat) i wtedy można tam zmienić zwykły<->adaptacyjny tempomat
Stary 18-03-2023, 09:55   #243
pr0position
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 22-07-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Witam.
Podepnę się pod temat tempomatu, mam mondeo mk5, vin: WF0FXXWPCFFC76934. Był lekko bity z przodu, ale kupiłem go już poskładanego, więc nie mam pojęcia jaka fuszerka jest tam zrobiona. Zacznijmy od tego, że jak go kupiłem to na kierownicy działał tylko lewy krzyżak. Wymieniłem wczoraj taśmę kierownicy i prawa strona już działa, natomiast tempomat nie trybi. Jeśli chodzi o przyciski to mam ze zwykłego tempomatu.
Moja prośba żeby ktos sprawdził czy powinienem mieć normalny tempomat czy aktywny i jeśli normalny to rozumiem, że też trzeba go aktywować w forscanie?
pr0position jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 10:36   #244
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
Porównaj jaki masz klawisze
Stary 18-03-2023, 11:40   #245
pr0position
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Mam taki, ale po tym jak mnie poprzedni wlasciciel oklamal przy kilku niedzialacych rzeczach to nie zdziwilbym sie jakby dolozyl zeby ladnie wygladalo. Moglby ktos po VINie sprawdzic jaki powinien byc u mnie tempomat?
Stary 18-03-2023, 12:08   #246
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał pr0position Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
normalny tempomat z limiterem
Stary 18-03-2023, 12:26   #247
pr0position
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Ok dzieki, jutro sprawdze co w forscanie pokazuje, bo wczoraj jedynie telefonem sie podpialem i zadnych bledow nie wyrzucalo
Stary 19-03-2023, 15:49   #248
pr0position
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Dobra dzisiaj bylem pogrzebac przy aucie, na poczatek fotki:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tempomat wyglada tak (res/cncl jest odwrotnie niz to co wyslalem wczesniej), chcialem sprawdzic wszystko wg tego filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale niestety u mnie nie ma w ogole opcji Konfiguracji Modułu SCCM. Zakladam ze to kwestia ze lacze sie z laptopem poprzez jakies badziewie bluethooth z allegro za 50zl. Poza tym jak juz otwieralem kiere to powiedzcie mi od czego jest ta wtyczka, bo ona nigdzie nie wchodzi tylko sobie luzem lezy...
Ostatnio edytowane przez pr0position ; 19-03-2023 o 15:52
Stary 19-03-2023, 18:00   #249
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
o ile pamiętam to jest wtyczka łopatek zmiany biegów
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2023, 09:26   #250
pr0position
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Witam ponownie.
Wczoraj w końcu miałem trochę czasu żeby pogrzebać przy tym tempomacie i sytuacja wyglada tak: testowane 3 różne moduły przycisków (w tym jeden nowy oryginalny), 2 zestawy okablowania, we wszystkich możliwych konfiguracjach. Efekt ten sam, krzyżak działa na lewych przyciskach, natomiast tempomat nie rusza. Jeśli chodzi o błędy których nie moge skasować to:
Czy ktoś ma podejrzenie czego to może być wina, ewentualnie jest tu jakiś magik z łódzkiego, który byłby w stanie mi z tym pomóc?
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
