#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Mogę tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: WF0GXXGAJG9M61096
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#12 |
Postów: 1,725
Modul który kupiłem 54086213C jest z kolumny 8V51-3C529-JX. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli zasada kolejnych numerów i bez znaczenia ostatnia litera tutaj jak zwykle działa, to faktycznie moduł z 8V51-3C529-JR a także z 8V51-3C529-JX powinny pasować czyli odpowiednio 54085942A (który Ty podałeś wraz z całą kolumną) i 54086213C (który ja kupiłem sam, bez kolumny), i być zamienne dla wcześniejszych 54085129D (oraz także z innymi końcówkami jak np. *C, *F, *G), które występowały z kolumnami starszymi jak 8V51-3C529-JB (i kilkoma jeszcze przed JR czy JS) Sprawdziłem tez ze angliki maja moduły z tymi samymi numerami TRW co Europa. W związku z tym raczej nie powinny mieć innego firmware A w ogóle to rozmawiam na grupie Ford Fiesta MK7 Polska na FB z człowiekiem, który twierdzi że w takiej samej sytuacji jak moja ożywił UCDSem swój moduł PSCM i nie ma żadnych błędów ani problemów i cały oryginalny f/w zapisał mu się właściwie.: "Generalnie da sie uratowac moduł ale trzena wrocic do orginalu UCDS I jak nie masz zapisanej konfiguracji auta to bedziesz potrzebowal drugiego auta w ktorym mozna ja odczytać", "UCDS wgrałem oprogramowanie te co miałem Nic wiecej nie musiałem robić (...)" Ja zrobiłem u siebie kolejny update f/w (Forscanem) do fabrycznego dla mojego modułu czyli 8V51-14C217-AE ale nie za wiele sie zmienilo. Bzdur mniej ale nadal są, błędy także. PSCM - Power Steering Control Module Part number: 8V51 Calibration level: 8V51 Strategy : 8V51-14C217-AE Code: U2100 - Initial Configuration Not Complete Status (-0A): - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Power Steering Control Module Code: U3000 - Control Module Additional Fault Symptom (:41): - General Checksum Failure Status (-0A): - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Power Steering Control Module W Forscan jest opcja As Built dla tego modułu ale jest tam już wpisane coś takiego: 730-01-01 063F. Ten ostatni blok w polu edytowalnym. To 730-01-01 jest nieedytowalne. Przy próbie wgrania całego As Build z pliku ściągnietego po VIN z motorcraft service pokazuje się komunikat że as built nie zawiera informacji dla tego modułu.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 18-03-2023 o 12:33 |
#13 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Ty posiadasz kolumnę z fabrycznym nr 8V51-3C529-JH |
#14 | |
Postów: 1,725
Dzięki za sprawdzenie jaka posiadam. Swoją droga jak to sprawdzasz? Mam jakiś stary microcat i etis ale tam pokazuje najnowsza pasująca i historycznie a nie jaka została zamontowana. Myślisz ze w związku z tym JX będzie pasowac?
#15 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
#16 | |
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-03-2023 o 09:10 |
#17 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
#18 | |
Postów: 1,725
Co do Anglików, ciekawy jestem czy faktycznie moduł może się różnic oprogramowaniem - numery TRW niby zgadzają się z europejskimi.
#19 |
Postów: 1,725
Opuściłem kolumnę najniżej jak się dało, teoretycznie moduł dałoby się wyjąc ale nie widzę opcji odkręcenia śruby z tylu modułu, tzn od strony grodzi. Nie ma jak ruszać narzędziem. Jak sobie z tym poradziłeś? Może jednak łatwiej wyjąć kolumnę? Tylko jak to zrobić bez zrzucania deski bo ten moduł jest tak wielki ze nie jestem pewny czy przejdzie przez otwor w desce razem z kolumną.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-03-2023 o 16:53 |
#20 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
