Stary 20-03-2023, 22:07   #1
Sebamk3focus
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Focus mk3 1.6 ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Zwarcie na bezpieczniku F73 (system diagnostyki komputerowej OBD, system alarmowy)
W moim Focusie MK3 1.6 Ecoboost 2011, mam problem z przepalacym się bezpiecznikiem F73. Zacznę od początku. Jakiś tydzień temu zaczęła się wyświetlać kontrolka ESP. Zapala się podczas jazdy. Świeci 2-3 min po czym gaśnie. Niby wszystko w porządku. W pierwszej kolejności pomyślałem, że problemem może być słaby aku. Natomiast posiadam interfejs ELM 327 do zczytywania błędów, więc stwierdziłem, że spróbuję podpiąć i zobaczyć czy wykryje jakiś problem. Natomiast po podłączeniu do złącza diagnostycznego, okazało się, że nie mam w ogóle łączności. Po sprawdzeniu bezpiecznika F73, był przepalony. Założyłem nowy, natomiast natychmiast się spalił. Także gdzieś występuje zwarcie. Być może ktoś z Was miał podobny problem i może pomóc. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam
Sebamk3focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 22:57   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Domyślnie Odp: Zwarcie na bezpieczniku F73 (system diagnostyki komputerowej OBD, system alarmow
Na tym bezpieczniku może być jeszcze syrena alarmowa (z dodatkowym akumulatorem), jeśli jest ma wyposażeniu. W innym przypadku może być zwarcie w wiązce kokpitu, przy złączu obd lub w BCM.
Stary 21-03-2023, 11:20   #3
Sebamk3focus
Imię: Sebastian
Postów: 8
Dzięki za podpowiedź. Problem rozwiązany. Okazało się, że centralka od dokladanego alarmu Logic robiła zwarcie. Centralka zdjęta i problem znikł. Temat zamknięty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
