#21 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Ja miałem 300ml po przejechaniu 150tyś. Ale jak padł IC w dolocie to po ściągnąłem 400ml. Dolot jest tak wyprofilowany że nie zaciągnie oleju odkurzacz. Jedynie co to tylko niewielkie opary, których i tak nic nie wyłapie. Poza tym ciepłe opary oleju wpadają na zimny IC i tam ich nadmiar jest wyłapywan. Może lepiej trzeba sprawdzić IC czy nie puszcza powoli płynu a przyczyną jest odkręcająca się górna prawa śruba od kolektora która demoluje IC
#22 |
![]() Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Czy możesz na zdjęciu zaznaczyć o którą śrubę chodzi?
#23 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Górna prawa w kolektorze nad IC. I myślę że to może być problem, bo coraz więcej ludzi zgłasza się z tą usterką, a nie 300ml oleju w kolektorze. Sprawdzałem że ten płyn idealnie się miesza z olejem
Ostatnio edytowane przez artmako ; 20-03-2023 o 18:22 |
#24 | |
![]() Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Możesz zaznaczyć...
Bump: Cytat:
Ale mnie odkąd zrobiłem 3000 tys km nie ubywa płynu chłodzącego. Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 20-03-2023 o 18:27 |
#25 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Jeżeli było 300ml to ja bym z tego sobie nic nie robił. Ja miałem tyle po 150tyś. Śrubę wypatrzyłem kamerą inspekcyjna przez czujnik temperatury na górze kolektora
#26 | ||
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Ze względu na jego budowę najbardziej narażony jest drugi cylinder i rzadziej trzeci. |
#27 |
![]() Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Którędy ten olej się dostaje do tego kolektora? Bo mam wrażenie że od tyłu patrząc na silnik to rura do przepustnicy leci z turbo. Jak ściągałem te rurę przy przepustnicy to była upackana olejem świeżym. Nie było tego dużo ale jednak był ślad.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 21-03-2023 o 06:31 |
#28 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wg mnie to układ przewietrzania skrzyni korbowej jest skonstruowany wadliwie i nie separuje wystarczająco dobrze oleju.
#29 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Dokładnie ,odpowietrzenie i pewnie jak turbina już słaba to też coś wyrzuci .
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Wiecie może czy wadliwe kolektory były montowane do końca produkcji? Zmieniali coś po drodze?
