![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-02-2023
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5 ECOnetic
Postów: 21
Cześć, powiedzcie mi, czy ślady oleju w przewodzie idącym z turbiny do filtra paliwa to normalne? Nie ma tego dużo, po prostu jest ślad oleju. Sprawdzałem odmę zdejmując plastikową osłonę, była wewnątrz membrana, a pod nią sprężynka, wszystko elegancko pracuje i sprężynuje naciskając palcem, więc zapchana odma lub jej uszkodzenie wykluczam. Łopatki wirnika sprawdziłem brak luzu. Martwić się tym olejem, martwię się że kiedyś może być go więcej aż dojdzie do filtra paliwa, ale jak mówię teraz są minimalne ślady.
Bump: Bump: Łopatki turbiny ale olej już wytarty |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,058
Chyba masz na myśli filtr powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mgła olejowa to raczej normalne zjawisko.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 21
Tak filtr powietrza miało być
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
olać
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 21
Jak dojdzie olej do filtra powietrza to też olać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
nie panikuj
#7 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Ciesz się z tego widoku. Znaczy się że masz olej w silniku. Taka mgiełka jest normalna, otwór który widać u góry to odma olejowa. Bez paniki jest O'K
Był Orion 1,4 +LPG, Escort Mk6, Escort 1,8 TD Kombi, Ka, Focus MkI 1,8TDDi, Ka 1,3, Focus MkII 1,6 TDCI, Fiesta mk6 1,4TDCi. Jest Focus Mk3 1,5 TDCI, Fiesta mk7 1.6TDCI, KA+ 1,2 |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
pełna zgoda
