Stary 21-03-2023, 22:52   #1
Tomasz280587!
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-02-2023
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5 ECOnetic
Postów: 21
Domyślnie czy ślady oleju w przewodzie idącym z turbiny do filtra powietrza to normalne?
Cześć, powiedzcie mi, czy ślady oleju w przewodzie idącym z turbiny do filtra paliwa to normalne? Nie ma tego dużo, po prostu jest ślad oleju. Sprawdzałem odmę zdejmując plastikową osłonę, była wewnątrz membrana, a pod nią sprężynka, wszystko elegancko pracuje i sprężynuje naciskając palcem, więc zapchana odma lub jej uszkodzenie wykluczam. Łopatki wirnika sprawdziłem brak luzu. Martwić się tym olejem, martwię się że kiedyś może być go więcej aż dojdzie do filtra paliwa, ale jak mówię teraz są minimalne ślady.
Bump:
Bump: Łopatki turbiny ale olej już wytarty
Typ Pliku: jpg IMG_20230318_164600.jpg (91.8 KB, 76 wyświetleń)
Tomasz280587! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 22:55   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Odma
Chyba masz na myśli filtr powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mgła olejowa to raczej normalne zjawisko.
Stary 21-03-2023, 23:02   #3
Tomasz280587!
Imię: Tomasz
Postów: 21
Domyślnie Odp: Odma
Tak filtr powietrza miało być
Stary 22-03-2023, 06:43   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: czy ślady oleju w przewodzie idącym z turbiny do filtra powietrza to normalne?
olać
Stary 22-03-2023, 09:59   #5
Tomasz280587!
Imię: Tomasz
Postów: 21
Jak dojdzie olej do filtra powietrza to też olać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2023, 21:05   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie panikuj
Stary 23-03-2023, 10:29   #7
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Ciesz się z tego widoku. Znaczy się że masz olej w silniku. Taka mgiełka jest normalna, otwór który widać u góry to odma olejowa. Bez paniki jest O'K
Był Orion 1,4 +LPG, Escort Mk6, Escort 1,8 TD Kombi, Ka, Focus MkI 1,8TDDi, Ka 1,3, Focus MkII 1,6 TDCI, Fiesta mk6 1,4TDCi. Jest Focus Mk3 1,5 TDCI, Fiesta mk7 1.6TDCI, KA+ 1,2
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 20:55   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pełna zgoda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
