Stary 23-03-2023, 10:52   #1
Mrlama
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Domyślnie 1.8 TDDI - po wymianie rozrządu
Witam, jestem po wymianie samego paska rozrządu rolki prowadzącej i napinającej z tego co wiem.
Problem jest taki że od strony rozrządu czasami przy odpaleniu i przy zgaszeniu występuje "stuk" a na wolnych obrotach czasem występuje takie "grzechotanie", "terkotanie".
Ktoś ma pomysł z czego taki fakt może wynikać ? Z tego co wiem rozrząd tam jest dosyć prosty i nie ma czego zepsuć a jeśli by coś było nie tak to auto by miało problem z paleniem a nie ma żadnego ale te dźwięki mnie niepokoją.
Jak ktoś ma jakiś pomysł na co by można zwrócić uwagę to będę wdzięczny !
Mrlama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 10:55   #2
BladyPL
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI - po wymianie rozrządu
Nie chce krytykować, ale to aż taki koszt był, że nie wymieniłeś pompy wody? Ta stara teraz nie ma lekko, bo zapewne po wymianie rolek i paska działają na jej łożyska inne siły i stąd te dźwięki.
BladyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 10:58   #3
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Pompa wody z tego co mi wiadomo nie jest na pasku rozrządu tylko na pasku wieloklinowym/osprzętu (jak zwał tak zwał)
Stary 23-03-2023, 11:10   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Czyli wymienione to
a to nie?
Stary 23-03-2023, 11:22   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przecież pisze kolega wyraźnie że wymieniony został pasek rozrządu. Pisze również że to TDDi, więc nie rozumiem po co pytanie o łańcuch rozrządu?
Jeśli niepokoją cię dźwięki, zrzuć pasek osprzętu i odpal, sprawdź czy dźwięk się pojawia. Druga sprawa - poduszka silnika, może już ma dość? A przy rozrządzie jak pamietam, mechanicy ją zdejmują. Może tam jest przyczyna?
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 11:23   #6
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Dokładnie tak przy czym kaseta od napędu pompy w ogóle nie była ruszana
Bump: @zmulim Właśnie też tak myślę o poduszce bo wiem że mechanicy opuszczają silnik do wymiany paska a nic innego faktycznie nie przychodzi mi do głowy i poduszka wydaje się najsensowniejszą opcją.
Stary 04-04-2023, 12:19   #7
rajder_
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 21-09-2022
Model: Ford Focus MK1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDI 66kW 90KM
Postów: 4
Miałem bardzo podobny problem z terkotaniem po stronie rozrządu, winowajcą był pasek osprzętu, po wymianie terkotanie ucichło.
rajder_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 12:42   #8
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Auto trafiło do mechanika. Coś tam poruszał terkot ustał ale za to pojawił się pisk z którychś rolek. Wymienił już dwie chyba prowadzącą i napinająca. Pisk nadal jest ale mechanik stwierdził że to rozleciane sprzęgło które wali po odpuszczeniu tak piszczy znaczy wysprzęglik i w rolkach nie ma już co ruszać. W skrócie pisku przed wymianą nie było a po wymianie się pojawił a mechanik zrzuca winę na sprzęgło.
Stary 04-04-2023, 14:17   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Miałem kiedyś przygodę właśnie w takiej Foce, i tam winny był wysprzęglik. Objawiało się to tym że gdy sprzęgło wciskałem, w pewnym momencie pojawiało się popiskiwanie, a kiedy już docisnąłem do oporu to przestawało. Możesz sam zweryfikować "teorię" mechanika.
diesel , rozrząd , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
