Stary 23-03-2023, 18:58   #21
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: ford kuga 2009r nie działa zdalne otwieranie i zamykanie
A drugiego kluczyka pewnie nie masz ... jedź do kogoś kto dorabia klucze sprawdzi Ci czy wysyła sygnał i powie ewentualnie jaki moduł wymienić.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2023, 13:41   #22
dadziu89
Zarejestrowany: 29-03-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: 2009r nie działa zdalne otwieranie i zamykanie
Napisał Ar2d2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Nagle przestało działać otwieranie zamykanie auta z pilota. Wymieniłem baterię w kluczyku, ale to nic nie pomogło. Dodam, że auto normalnie mogę uruchomić, więc rozpoznaje sygnał immobilaizera. Może ktoś miał podobny przypadek?
Witam, podepne sie do tematu, mam podobny problem w Mondeo 2007 nie dziala centralny z pilota, auto odpala kluczyk keyless da rade to jakos naprawic np. forscanem?
dadziu89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2023, 14:10   #23
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie da się otworzyć/ zamknąć drzwi i otworzyć tylniej klapy
Obstawiam problem z wiązkami, więc naprawiać ale raczej nie forscanem
Stary 21-07-2025, 00:27   #24
Lukasz21
Zarejestrowany: 20-07-2025
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5T
Witam. Ford Kuga 2009 keyless. Pilot podobnie jak wyżej przestał działać.
Auto odpala i jeździ bez problemu, ale na początku jazdy miga dioda alarmu, z którego odczytałem błąd: 13 - No key code received.
Dodatkowo Forscan pokazuje błąd (nie wiem czy też występował przed awarią pilota) IC: U1900-20, który powraca po skasowaniu.
Co mogę zrobić/sprawdzić?
Lukasz21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , kuga mk1 , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
