Stary 24-03-2023, 11:15   #31
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Uceglony moduł wspomagania kierownicy (PSCM)
F113 ECU Delivery Assembly Number 8V51-3C579-AG
F188 Vehicle Manufacturer ECU Software Number 8V51-14C217-AG
F191 Vehicle Manufacturer ECU Hardware Number 8V51-14C262-AD
powinno pozwolić przez dodanie nowego modułu programowalnego, ale jak to w fordzie bywa coś pozwolą a inne uniemożliwiają.
Stary 24-03-2023, 11:39   #32
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Ciekawe, a jakie numery na obudowie? Masz jakieś zdjęcie? Albo z jakiej kolumny był moduł?
Z tego co pisałeś masz kolumnę C1BC-3D071-CA ale C1xx to już numery poliftowe... w ogole daleko jej do numerów z tej puli: 8V51-3C529-Jx
Ja w swojej kolumnie 8V51-3C529-JH miałem fabrycznie (moduł z 40 dnia 2009 roku):
Part number: 8V51-3C579-AE
Calibration level: 8V51-3C579-AE
Strategy: 8V51-14C217-AE
Chociaż dziwne że w kolumnie 8V51-3C529-JR czyli z z tej samej puli numerów już zmienił się początek numeru modułu (moduł z 312 dnia 2011 roku):
Part number: AE81-3C579-AJ
Calibration level: AE81-3C579-AJ
Strategy: AE81-14C217-AJ
Tak też robiliśmy. Nic się nie zmieniło.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 24-03-2023 o 11:52
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 11:51   #33
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mała nieścisłość podałem nr z ecata jaka jest nowa kolumna , a fabrycznie jest zamontowana 8V5-13C529-JS
no właśnie w niektórych modułach pozwalają ponownie zaprogramować go a w innych nie , a vin zmieniłeś sobie ?
Stary 24-03-2023, 11:54   #34
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No to tym bardziej dziwne, że w 8V51-3C529-JR mam AE81...
Tak, zmieniony w UCDS, żadnych błędów. Musiałem zrobić też kalibrację kąta skrętu bo ciągnęło kierownice w lewo na nowym module
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 24-03-2023 o 11:56
Stary 24-03-2023, 12:14   #35
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
ja jeszcze aktualizowałem pscm ids-em , sprawdzaliście czy jest dostępna ? , może dla tego
ale pscm uczy się cały czas i gdy zrobisz reset jego po przejechaniu kilkudziesięciu km przestaje ciągnąć .
Stary 24-03-2023, 12:40   #36
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Aha, ale na tyle mocno ciągnęło przy zatrzymywaniu, że wolałem zrobić i jest ok.
Nie, tego już nie zrobiłem. W każdym razie FORSCan nie pokazuje żeby coś było dostępne dla tego modułu. Nie żeby był wyrocznią bo wiem, że czasem nie pokazuje a coś jest dostępne (tak mam w wypadku SRM) ale w wypdku PSCM pokazywał jak mialem AE, że dostępne jest AH
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 24-03-2023 o 12:43
Stary 24-03-2023, 13:57   #37
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem coś takiego dla jakiejś fiesty z rynku azjatyckiego
F113 - ECU Delivery Assembly Number : AE81-3C579-AG
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : AE81-14C217-AG
F191 - Vehicle Manufacturer ECU Hardware Number : 8V51-14C262-AD
Z kolei jakiejś Fiesty z 2013: AE81-3C579-ED, innej liftowej AE81-3C579-GC, fiesta z 2010 AE81-3C579-AG, fiesta z USA z 2016 AE81-3C579-GA
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 24-03-2023 o 14:16
Stary 18-11-2025, 21:19   #38
ele288
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 18-11-2025
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Witam, dokładnie zrobilem to co kolega z PSCM robiac update przez Forscan. Dokładnie takie same nr w mojej Fiescie z 2009 roku z rynku UK Zalozylem nowy/uzywany PSCM, posiadam oryginal VCM 1 noe kkon I przy probie zaprogramowania mojego VIN wszystko ladnie przechodzi do konca ale VIN sie nie zmienia. VCM napewno dziala poprawnie poniewaz moge zaprogramowac zmiany w konfiguracji bez problemu. Nie posiadam UCDS, ale czy to mozliwe ze IDS nie moze zmienic VIN?
ele288 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
