Stary 25-03-2023, 11:17   #41
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost Wyciek/Uszkodzony łacznik turbiny
Napisał Tomasz121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18 roku fordowski nie powodują nadciśnienia w silniku?
Tak na marginesie ile te silniki 1.5 wytrzymują przebiegu?
Mam okazje kupić takie mondeo ale ma już 330t przelatane.
Ad1 Niby skąd miało by się brać to nadciśnienie ?
Ad2 Przy normalnym traktowaniu jeszcze trochę pojeździ
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2023, 11:54   #42
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Ale ten zewnętrzny czy ten po 18 roku fordowski nie powodują nadciśnienia w silniku?
Tak jak ktoś tu wspomniał, czy turbo nie wydmucha bagnetu, że o uszczelkach nie wspomnę .... ?
I to jest paradoks bo jedne dociągają do 80k a tu taki zacny przebieg 330k
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2023, 14:02   #43
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak na logikę, jeżeli od kolektora ssącego w który dmucha turbina dajemy przewód odprowadzający olej do silnika to może to teoretycznie wywołać nadciśnienie w silniku ....
A jakie najwyższe przebiegi spotkaliście z tym silnikiem w mondeo ?
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2023, 14:49   #44
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
dajemy przewód
Dlatego to nie może być sam przewód do miski.
Stary 26-03-2023, 17:01   #45
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Teoria teorią a wpraktyce separator jest zasyfonowany jeśli coś trafi do skrzyni korbowej to jest odpowietrzone do kolektora dolotowego więc nie ma żadnej różnicy między starym a nowym kolektorem w temacie nadciśnienia
Stary 25-05-2023, 11:50   #46
Noskill90
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-09-2021
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 12
Zamawiasz sam kolektor i samą odmę.
Kolego a czy separator również trzeba zamówić? Koledzy w poprzednich postach zamawiali zarówno separator jak i kolektor.
Generalnie odessałem ze swojego ~200ml (przebieg 52tys. km).
Ostatnio edytowane przez Noskill90 ; 25-05-2023 o 11:54
Noskill90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2023, 15:02   #47
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Tak ,trzeba komplet zamówić. Ten stary separator ,nie ma podłączenia z nowym kolektorem.
Więc okej się zbiera ,przy lekkim bucie trochę go zasysa i jest dobrze,ale może kiedyś przyjść moment ,że przywalisz w palnik na jakim wyższym ,turbina fajnie dmuchnie ,do tego obroty i po filipku .
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2023, 15:17   #48
Noskill90
Imię: Jacek
Postów: 12
Grzechu dziękuje za informację. No to nic dzwonie po ASO i mechanikach ile by to wyszło. Tak z ciekawości, próbowałeś lub wiesz czy ktoś z forum próbował podciągnąć tą naprawę pod gwarancje lub Ford Protect? Generalnie kończy mi się Ford Protect w przyszłym miesiącu i zastanawiam się czy w ogóle jest sens sie kopać z tematem żeby ASO zrobiło to w ramach gwarancji. Jeżeli tego nie zrobią a z tego co popatrzyłem po tematach są dość asertywni to odpuszcze sobie przeglądy i tą Gwarancje 12...
Stary 25-05-2023, 16:58   #49
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Niestety mam auto po gwarancji. Jak zamawiałem części ,pytałem szefowej działu części jak to jest,że nie ma akcji na takie buble i trzeba z własnej kieszeni się bawić w wymiany. Powiedziała ,że teraz takie buble robią ,a my niestety jesteśmy testerami . Powiedziała tylko ,że jest coraz gorzej z samochodami i tyle,im nowsze to wiadomo o co chodzi ... Ja płaciłem za wymianę u Swojego mechanika 800 .
Stary 26-05-2023, 10:58   #50
Noskill90
Imię: Jacek
Postów: 12
Dzięki. Zgłosiłem w ramach Ford Protect.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
