Stary 22-07-2022, 20:36   #241
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wchodzisz na poniższa stronę
i bezpłatnie reejstrujesz Forscan na 2 miesiące => potem moża przedłużac licencje o kolejne 2 miesiące
Na plik licencji czekasz do 2 godzin
pozdrawiam
Arturek
dzięki za pomoc
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2022, 23:32   #242
HuliosEmilios
Imię: Emil
Zarejestrowany: 07-08-2020
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Domyślnie Jaki kabel diagnostyczny
wiem że jest milion tematów odnośnie kabli ale każdy jest o jakimś innym i nie ma jakiegoś zestawienia w jednym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam NTERFEJS iCar PRO BT4.0 OBDII ELM327 Vgate POLSKI do odczytywania błędów i parametrów auta
chciałem teraz kupić jakiś po usb aby część ustawień pozmieniać
generalnie zmienić 150k na 180k i jakieś pierdoły typu wyłączenie automatycznego start-stom czy sygnalizacji pasów w mondeo mk5
ale może coś w renault kangu czy citroen berlingo też jakby sie udało
z polecanych widzę najczęściej:
1 Vgate vLinker FS USB FORScan Ford FEPS MS CAN MIC3322
2 Polski ELM327 v3 - Interfejs Vscan STN1170 USB
3 Polski ELM327 v4 - Interfejs Vscan STN2120 USB
4 Profesjonalny FOCOM UCDS PRO+
nie mam tylko pojęcia czym się te kable różnią i jaki najlepiej kupić aby dział teraz i też był przyszłościowy ?
HuliosEmilios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 06:41   #243
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Jaki kabel diagnostyczny
Każdy z nich do Mk5 ogarnie się.
Każdym z nich TRZEBA umieć się posługiwać.
Stn1170 to najpopularniejszy i najbardziej uniwersalny wybór.
Gdybym musiał, każdym z nich zrobiłbym ten sam zakres prac (w granicach najpopularniejszych czynności),.
Byłoby to na tym samym, akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-08-2022 o 06:45
Stary 05-08-2022, 07:11   #244
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Odpuściłbym bym sobie kable STN2120 i UCDS PRO+ bo nimi najszybciej uwalisz moduły podczas aktualizacji czy programowania.
Odpuścił bym i STN 1170 bo chociaż nim naprawiałem to co spie.... kable powyżej to aktualizacja np. IPC trwa tym kablem ponad 6h
Jedyny słuszny wybór to vLinker polecany przez ForScan i jego szybkość jest taka sama jak ori UCDS (IPC aktualizowałęm 17 min) . Kwestia tylko ceny ale i na YT kolegi Przemysława Stępień był kod rabatowy i ja vLinkera kupiłem 30 zł taniej niż ten link podany w pierwszym poście .
Inna sprawa to te wiadomości były już "milion" razy podawane i wystarczyło użyć szukajki zamiast zakładać nowy nic nie wnoszący w wiedzę temat
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 14:32   #245
Sch
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 8
Proszę o informacje na jakim programie odczytam wartości korekty wstrysków w Mondeo Mk5 2.0 Tdci 150 km. W forscan tego nie mogę odczytać.
z góry dziękuję za podpowiedzi
Sch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 15:06   #246
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Na żadnym, sterownik nie udostępnia tych danych
Stary 19-02-2023, 18:41   #247
Sch
Imię: Sławek
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 8
A w takim razie jakiś zastępczy (inny) parametr, który powie coś o kondycji wtrysków?
Bump:
Stary 01-03-2023, 15:36   #248
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Proszę o pomoc:
Chodzi o temperaturę oleju w skrzyni automatycznej A8
Uruchamiam Forscan i szukam PID-a który podaje temperaturę oleju w automatycznej skrzyni A8.
Nie ma nigdzie PID-a o nazwie "TFT" czy "Trans temp".
Czy ktoś może pomóc?
Mondeo 2019 2.0 Ecoblue 190KM A8 AWD
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2023, 16:57   #249
Kaluza
Zarejestrowany: 23-01-2022
Model: Galaxy
Domyślnie Re: Forscan i inne programy do obsługi
Mam.problem z odczytem dtc w forsca.
Komunikat jaki widnieje nie można odczytać DTC, parę dni temu bez problemu.
Kaluza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2023, 09:17   #250
mikolaj81
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: S-Max
Postów: 6
Hej,
Nie chce zakadać nowego topicu, ale może ktoś wie czy jest jaki iny niż Forscan program który odczyta parametry z TCM'a - Forscan niestety nie widzi w moim przypdaku jednego PID'a (PCSECM) który chyba jest kluczowy w moim przypadku.
Z gory dziekuje.
mikolaj81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
