Stary 26-03-2023, 19:16   #1
borkensy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-08-2022
Silnik: 1.6
Domyślnie świszczecznie/gwiżdżenie zwłaszcza rano na zimnym silniku
Czołem grupowicze,
Słuchajcie, mam problem z moim Focusem (MK2, beznyna 1.6. hatchback, 2008r. polfit) i postaram się to opisać jak najlepiej. Może Wy mi pomożecie, bo ja jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o samochody.
Od jakiegoś czasu słyszę takie świszczenie albo gwiżdżenie zwłaszcza rano na zimnym silniku. Zdarza się tak, że nawet jak nie dodaje obrotów i np. stoję na światłach, to ten dźwięk się także pojawia i jest bardzo nieregularny. Dodam, że jak mam wciśnięte sprzęgło to tego w ogóle nie słychać
Wrzucam link do yt. Mam nadzieje, że będzie słychać na tyle dobrze żeby się udało odgadnąć o co tu chodzi.
Byłem z tym u mechaników - jak zajrzeli pod spód auta to zauważyli, że uszczelka od kolektora wydechowego była zużyta/uszkodzona i trzeba było ją wymienić - zrobili to i mam wrażenie, że jest ciut lepiej ale może nie trzeba tego ze sobą łączyć.
borkensy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2023, 19:24   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Focus MK2 - świszczecznie/gwiżdżenie
Nie masz turbiny żeby świstała więc zostaje alternator lub coś na pasku osprzętu.
Stary 26-03-2023, 19:46   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: świszczecznie/gwiżdżenie zwłaszcza rano na zimnym silniku
pewnie pasek !
pewnie łożysko !
pewnie pompa !
pewnie rolka napinająca !
pewnie rolka pośrednia !
a może szyberdach !
se wybierz
Stary 26-03-2023, 21:06   #4
borkensy
Imię: Bartek
Silnik: 1.6
Okej, czyli trzeba szukać koniecznie pod maską - dzięki.
Jak ją otworzę i uruchomię silnik to na coś szczególnego wówczas zwrócić uwagę?
PS. Czy mam uruchomioną klimatyzację czy też nie - ten dźwięk się pojawia, więc chyba mogę to wykluczyć.
Stary 26-03-2023, 22:20   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał borkensy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, na źródło dźwięku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrząc po kategoriach pytań które zadajesz myślę, że szybciej i łatwiej będzie zawieźć auto do mechanika i niech on szuka bo mam wrażenie że zdjęcie paska w celu wykluczenia rzeczy napędzanych nim może być dla Ciebie za trudne (ja np. bym się sam nie podjął bo tego nie umiem robić)
Stary 26-03-2023, 22:35   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zrzuć pasek i zobacz czy dalej będzie dźwięk
jeśli to coś na pasku, ubierz słuchawki i zobacz skąd dochodzi dźwięk
nikt ci tu nie pomoże z radą: alternator. może alternator a może łożysko rolki.
Stary 04-04-2023, 00:00   #7
borkensy
Imię: Bartek
Silnik: 1.6
Cześć,
Już wiem co było tego przyczyną - trzeba było pojechać niestety do mechaników, bo dźwięk nie pochodził z okolic paska a okolic skrzyni biegów i sprzęgła. Jak się okazało było to łożysko sprzęgła, które po prostu umierało.
Chłopaki wymienili i nic już nie słychać - temat można myślę zamknąć.
Dzięki za informację i pomoc!
gwizd , świst
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
