Stary 07-05-2018, 12:42   #1
ost5i17
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Kuga Ecoboost
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie Czujnik temperatury zewnetrznej
Kuga Ecoboost 1.5 -wskaźnik temperatury zewnętrznej /licznik i wyświetlacz/ długo się zastanawia zanim pokaże właściwą temperaturę powietrza. Czasami skokowo wyświetla/ zmienia odczyty. Na oślep szukałem czujnika w komorze silnika. W instrukcji brak schematów położenia. Można liczyć na podpowiedź lub opis położenia czujnika.
ost5i17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 14:11   #2
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnetrznej
czujnik przymocowany jest od wewnątrz do zderzaka w miejscu jak na zdjęciu
Typ Pliku: jpg czujnik temp.jpg (92.4 KB, 580 wyświetleń)
danwit2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 20:32   #3
maciek_84
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2015
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 33
Sprawa wielokrotnie u mnie zgłaszana do serwisu po zakupie auta (2015). Jeszcze mogę dodać taką sytuację, że temperatura z rana może się utrzymywać przez kilkanaście godzin i zmienić dopiero przy szybkiej jeździe pow. 100 km/h. Czujnik był wymieniany, oprogramowanie aktualizowane.. Powiedziano mi, że nic nie są w stanie z tym zrobić.
maciek_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 20:58   #4
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Napisz do centrali forda że serwis miga się z usprawnieniem usterki zobaczysz jak ich to ruszy
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 21:30   #5
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
miałem taki problem, kupiłem czujnik w USA przyszedł założyłem i wszysko gra . Tylko że ja mam escape. Może poprostu masz uszkodzony czujnik za 50zł. Dostęp łatwy , wymiana minutę.
nie interesuje mnie już auto importowane z Niemiec, wolę z USA.
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 15:42   #6
marcyka
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: kuga
Silnik: 2
u mni to samo a samochód prawie nowy,
czy ktoś robiła to w serwisie forda?
jast sens jechac czy skosza z kasy?
marcyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 14:16   #7
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
jeszcze doprecyzuje , zrobiłem escape z usa , i odkąd zacząłem jeździć miałem problem z czujnikiem temp. zewnętrznej i też czasem wywalał błąd przednich dwóch prawych czujników parkowania , i tak - kupiłem ma allegro czujnik temp nowy i w nim też był problem , pokazywał co chciał , i te czujniki parkowania czasem wariowały , kolejny czujnik temp. zamówiłem w USA przyszedł założyłem , temperaturę pokazuje idealnie już 2 miesiące i znikł problem z czujnikami parkowania . Dziwne ale tak było .
Stary 04-05-2022, 19:44   #8
domekrap
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Czy wymieniając czujnik trzeba stawiać samochód na podnośnik? Czy czujnik od spodu jest widoczny czy trzeba demontować osłonę?
Bump:
domekrap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 20:46   #9
Kris_1975
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 150 benzyna
Domyślnie szwankuje czujnik temperatury zewnętrznej
WITAM
Od 3 lat czujnik temperatury pokazuje mi lekko niższą temperaturę niż w rzeczywistości, po ok. 20 minutach zaczyna być w miarę ok (czasami 1,2 stopnie mniej niż w rzeczywistości).
Byłem w serwisie (auto niby jeszcze na gwarancji), podmienili czujnik ale bez zmian. Sugerowali że jak coś spróbują w innym terminie wiązki pod zderzakiem sprawdzać. Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie.
Z góry dzięki
Kris_1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2023, 15:41   #10
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: szwankuje temperatura zewnętrzna
a to w rzeczywistości to skąd bierzesz 1-2 stopnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat czujnik temp jest schowany w takim miejscu ze nie koniecznie docieraja do niego promienie słoneczne .
Poprostu wskazuje temp pod zderzakiem .
czujnik temp to po prostu termistor zmieniajacy oporność pod wpływem ciepła . tak samo bedzie działało kazde słabe połączenie na utlenionych pinach w kostce
Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 28-03-2023 o 15:46
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
