Stary 28-03-2023, 16:48   #231
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Dobra, sytuacja wygląda tak, 3 wtryskiwacze są rozwalone elektrycznie, 1 jest zużyty mechanicznie. Zamówiłem komplet fabrycznie nowych (regeneracja około 2,5k, więc nie było sensu się bawić w ten sposób), czyli w sumie wszystkie są zabiteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 18:57   #232
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Panowie. A u mnie, nowe wtryski, wpisane korekty, auto śmiga, lata, odpala rowno, jeździ elegancko, ale adpatacja nie chce przejść z 0 na 7. Brak błędów w PCM.
Wtryski Continental z Inter Cars. Czy męczyć tą adaptację?
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 20:14   #233
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Samochód odebrany w piątek, zrobione już ponad 100km - nie chcę zachwalać, ale różnica teraz jest powalająca. Nie sądziłem, że ten silnik potrafi fajnie pracować, nie wiem, być może z czasem przywykłem do twardszej pracy silnika i nie czułem różnicy. Odnoszę wrażenie, że teraz jest o wiele zrywniejszy niż przed naprawą, zapala teraz bardzo swobodnie i nie ma w końcu tego brzęczenia podczas przyspieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wszystko prawidłowo się zakodowało. Miałem wtryski Siemensa, teraz jest Continental.
S P R Z E D A M :
Stary 02-04-2023, 20:56   #234
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał Fawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik musi być nagrzany a obroty prawie 3tys na 4 biegu i puszczasz gaz aż obroty spadną do ok 1500 i tak kilka razy. 10km powinno wystarczyc
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 22:00   #235
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, jak to wykonać. Prób było sporo i wiele, na wielu kilometrach, i bardzo długich czasach kazdy. Zero reakcji.
Pytam co dalej z tym robić. Brak błędów w PCM
Stary 06-05-2023, 20:48   #236
truman20
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-08-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95
Postów: 25
Domyślnie 1.6TDCi 95PS T3DA - jaka kolejność cylindrów?
Witam.
Czy ktoś ma może informacje jaka jest kolejność cylindrów lub wtryskiwaczy w silniku T3DA? Szukam już kilka godzin i nie umiem znaleźć. Forscan pokazuje kolejność od rozrządu a w różnych forach piszą, że od koła zamachowego. Ma ktoś sprawdzone info?
truman20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2023, 21:32   #237
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Focus Mk3 1.6TDCi 95PS T3DA - jaka kolejność cylindrów?
a do czego ci to potrzebne
Stary 06-05-2023, 21:38   #238
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: 1.6TDCi 95PS T3DA - jaka kolejność cylindrów?
Napisał truman20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5s szukajki na forum i jest , temat do przeczytania.
Stary 06-05-2023, 21:47   #239
truman20
Imię: Tomasz
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95
Postów: 25
Dlaczego mój temat został przeniesiony? Co moje pytanie ma wspólnego z wymianą wtryskiwacza? Gdyby o to chodziło, to bym to napisał w tym temacie... Właśnie przez takie zachowania nie można nic znaleźć na forach i z tego powodu między innymi zrezygnowałem z używania forów internetowych dawno... Po latach spróbowałem i widzę, że nic się nie zmieniło, człowiek zadaje proste pytanie i zaczyna się burza... O co chodzi? To naprawdę takie trudne zamieścić odpowiedź i zamknąć temat żeby w przyszłości można było prościej znaleźć taką informację bez czytania setek stron elaboratów?
Stary 06-05-2023, 22:16   #240
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
[QUOTE =truman20;3455401]Co moje pytanie ma wspólnego z wymianą wtryskiwacza[/QUOTE]
A no to, że po wymianie wtryskiwacza trzeba wpisać kod, który znajdują się na wtryskiwaczu np.:Forscanem. Cóż, to za trudności uruchamiamy Forscan odczytujemy kody forscanem i sprawdzamy od rozrządu numery kodów zamontowanych w silniku. Jesteś wtedy 100 procent pewny, czy się zgadza z tym, co pokazuje forscan zajęło, by to tobie 15 min.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 06-05-2023 o 22:23
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
