Stary 19-04-2022, 17:59   #71
New1994
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-04-2022
Model: Ford Focus mk2
Domyślnie Odp: Nagrzewnica pomocnicza (elektryczna) dołożenie
No mam puszczony spawalniczy 50mm. A da się jakoś uśpić kontrolkę akumulatora jak podepnę alternator 2 pin?
New1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 18:03   #72
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Jeśli potrzebujesz 2kW mocy ciągłej czyli wzmacniacz ma pewnie z 10kW to proponuję takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 18:34   #73
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Napisał New1994 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Profesjonalni sprzedawcy stosują specjalną modyfikację sprzętową licznika przy pomocy CTI.
Czarnej Taśmy Izolacyjnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2023, 21:05   #74
cieniu241
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-03-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 90km
Postów: 7
Domyślnie Odp: Poradniki zrób to sam :)
Ma ktoś wiedzę jak zakodować dogrzewacz silnika Eberspracher sterowany po CAN?
Dysponuję Forscan-em.
Pewnie trzeba coś zmienić w GEM AS BUILT, bo w liście gem nie ma takiego rodzaju wyposażenia.
Jest ktoś w stanie mi pomóc?
Ostatnio edytowane przez cieniu241 ; 25-03-2023 o 21:12
cieniu241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2023, 21:12   #75
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
W GEM powinno być dodatkowa nagrzewnica (auxiliary heater?), inna niż PTC.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 26-03-2023 o 06:20
Stary 27-03-2023, 10:05   #76
cieniu241
Imię: Waldek
Model: Focus mk2
Postów: 7
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie w GEM nie ma auxiliary heater na liście.
Potrzebna jakąś mądra głową, która obliczy co zmienić w GEM AS BUILT aby auxiliary heater się pojawiło.
Stary 27-03-2023, 15:58   #77
cieniu241
Imię: Waldek
Model: Focus mk2
Postów: 7
Unhappy Odp: Nagrzewnica pomocnicza (elektryczna) dołożenie
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elmconfig spróbuj.
Właśnie próbuje, ale tutaj też nic z tego.
Opcje są podobne w obydwu programach. Ani śladu o nagrzewnicy spalinowej.
Zastanawia mnie to, że po podłączeniu Webasta wyświetlają się błędy, Auto wchodzi w tryb awaryjay.
Czy to normalne w chwili gdy nie ma odpowiedniego kodowania?
Ostatnio edytowane przez cieniu241 ; 27-03-2023 o 18:19
Stary 28-03-2023, 18:38   #78
cieniu241
Imię: Waldek
Model: Focus mk2
Postów: 7
Niby Elmconfig udało mi się zakodować dodatkową nagrzewnicę w zegarach ale nadal nie wykrywa modułu AHCM. Po podłączeniu piecyka do can, wywala szereg błędów z CAN, np ABS, silnik itd.
Możliwe że moduł piecyka jest uszkodzony i dzieją się takie rzeczy?
Piec to Eberspracher D5WS 25 2480
Stary 29-03-2023, 10:11   #79
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
W liczniku diesla kodowałem PTC .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2023, 10:33   #80
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
zacznijmy od tego że
Napisał cieniu241 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nagrzewnicy spalinowej................Webasta
to nie to samo co PTC i w ustawieniach nazywa sie zupełnie inaczej. Chyba ogrzewanie postojowe ( Callstart of parking heater) czy jakoś tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
