![]() Zarejestrowany: 18-03-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Witajcie chyba własną głupota załatwiłem samochód.
Fusion 2003 r 1,4tdci Jeździł do tej pory normalnie bez jakichś większych problemów. Trochę łał olej po silniku i kapało z przetartego węża od termostatu po kilku drobnych naprawach na myjni stwierdziłem że opłukam go trochę. Nieraz ani dwa wsuwałem dysze pod silnik od dołu ale podkusilo mnie spłukać też od góry. Delikatnie bez wciskania spustu w lancy piana w okolice turbiny oraz tyłu silnika. Później delikatnie woda splukalem pianę. Kiedyś już w kilku autach nie miałem z tym problemu więc zaryzykowałem. Poczekałem z 20 minut akurat jak myłem resztę auta i zonk nie odpala. Trochę podkręciłem rozrusznikiem wypchnalwm auto pod odkurzacz i kręciłem aż akumulator padł. Odpisałem Klemens+ z Aku i poszedłem do domu. Następnego ranka przygotowany z innym autem i kablami podjechałem założyłem kleme i cud zaskoczył od razu bez problemu. Tego dnia kilkanaście razy odpalał i jeździł bez problemu ( od rana świeciło słońce) Ale następnego ranka znowu echo kręci kręci i nic. Po kilku próbach i trochę poruszaniu kabli odpalił. Zapalił jeszcze kilka razy więcysle jest ok. Może jakiś czujnik mokry. Ale po 15 minutach znowu nie odpala. I tak dziś 3 dzień. Mam błędy P0606 - ten jest zawsze po kasowaniu pojawia się na nowo. (Wiązka wtrysków przeglądnieta wtryski pomoerzone (zwarcia do masy i oporność cewek) choć w większości przypadków na forum oznaczał jednak komputer do wymiany Pojawiają się też U2510 P0193 I kilka innych Bezpieczniki sprawdzone i przekaźniki tez Pomyślałem że zapowietrza więc pompka też pompowalem. Cisnienie na listwie podczas kręcenia dochodzi do około 28000kPa Auto kręci i nie pali Co jeszcze mogę sprawdzić? Czekam na trochę słońca żeby na podwórku go podnieść i jeszcze raz sprawdzić wiązki od komputera |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
skrzynke bezpiecznikow w komorze..
#3 | |
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Sprawdzone nawet przekaźnik od klimy sprawdzałem. Gdyby bezpiecznik strzelił problem byłby cały czas. Ao on czasem zaskakuje. Może jak się zrobi ciepło i id Asię wygrzać komorę silnika to problem zniknie... Jaka sprawdzian czy wtryskiwacze dostają sygnał? |
#4 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Znalazłem w okolicy komputer z tym samym numerem za śmieszne pieniądze. Więc w ciemno wymienię a nóż jak nie to. To zostanie na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wygląda sprawa kodowania/dopisania ECU ? Czy forscan wystarczy ? Czy trzeba coś bardziej złożonego ? Edit: Po wypięciu i podłączeniu komputera wiązki do wtrysków pomierzeniu mas i przejść. Skasowaniu błędów samochód gada. Odpalił od strzała z 20 razy narazie włączony się grzeje. Zobaczę rano czy po nocy odpali Ostatnio edytowane przez kub112 ; 29-03-2023 o 18:48 |
#5 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Wystarczy.
#6 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Chyba jednak komputer trzeba będzie wymienić. Przez te kilka dni raz się zdarzyło że nie odpalił, skasowałem błedy zresetowalem PCM i działał dalej jak należy aż dziś znowu.
Wpadł mi do głowy jeszcze dziś czujnik wału ale jego wymiana też nic nie dała. Międzyczasie pojawiały się błędy wyważania na 3 cylindrach pamiętam tylko P0266 Rano pewnie odpali bez problemu... Chyba jutro zamowoe komputer. Ale jak t ok też nie będzie to to już tylko wtryski zostały Ciśnienie na szynie podczas kręcenia dochodzi do 30000 Sygnał o zwiększeniu ciśnienia paliwa zmienia się na tak. Problem pojawia się raczej w wilgotne / deszczowe dni. Ale np w sobotę pojechałem do znajomych stał popołudnie i cal anoc na parkingu osiedlowym w deszczu a jak poszedłem po niego odpalił bez problemu. |
