#161 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
U mnie po podłączeniu hub’a do APIM(pin 8 i 3osiem) oraz mini USB tylko się świecą obwódki USB na hub’ie. Napięcie to 5V. Po podłączeniu telefonu nie ładuje go,a sync3 nie wykrywa. Kupiłem używany w okazyjnej cenie ale tu też nie mam 100% pewności co do jego działania,chodziż diody się świecą i na wyjściu USB pokazuje 5V..Gdzieś na którymś forum ktoś pisał o podłączeniu pod zapalniczkę.Podłączenie pod 12V może być jednorazowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#162 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Finalnie hub GC3T-14F014-AB poszedł w odstawkę a identyczny model "zasuwa" na 12v.
#163 |
![]() Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Czyli podłączyłeś pod "zapalniczkę" czy pod APIM ? Mój HUB gc3t-14f014-bb pod APIM nie gada, tylko palą się diodki.
#164 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Pod APIM, tj. fabryka nakazała.
#165 |
![]() Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
to ja mam 5v z pinów 3 i 3.8 z APIM
#166 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
12v - z pin 8 i 38 APIM
#167 |
![]() Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Sprawdziłem dziś Hub(GC3T-14F014-BB) i nie daje żadnego napięcia na kabel USB podłączony pod telefon mimo iż obwódki się świecą! Nawet nie są to wartości po przecinku..
I tak zacząłem dłubać na grupach i widze,że nie każdy Hub chce "gadać". Wszystko zależy od wersji i przy 3.4 jest problem z Hubami starszymi. niby wymiana rozwiązuje problem. Ja jeszcze nie znalazłem rozwiązania.. |
#168 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Otóż - każdy hub "chce gadać" z wersją 3.4 - co najwyżej "straszy komunikatem", że nie jest kompatybilny. I dalej sobie spokojnie działa... Jedyny wyjątek - HUBY NIESPRAWNE. Te nie chcą działać zazwyczaj z dowolną wersją softu Sync3.
#169 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Szanowni koledzy, specjaliści od synców.
Może ktośz Was wypowie sie w sprawie wątpliwości, którą mam. Otóż mam zamiar zmienić swojego Synca1 na Synca2, który kupiłem za atrakcyjna cenę (piszę to na wypadek, gdzyby ktoś chciał mi poradzić, że lepiej kupić było od razu Sync3) i chcę go zamontować, by mieć większy ekran głównie do kamery cofania, ale pragnę tez uzywać mirrolinka z telefonem androidowym. Czytałem wiele materiałów w internecie na temat upgrade z Sync1 na sync2, oglądałem filmiki, ale mam wątpliwości. W jednym z opisów, dostępnych na grupie facebookowej Mondeo MK5 Team jest opis pokzujący modernizację wiązki przy upgradzie z Sync1 do sync2/3, w której odnoście pinów 45 i 46 Synca1 jest informacja, by w wiązce nowszych Synców je usunąć (wg mnie = pozostawić wolne) - patrz rys1: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Z kolei na jednym z ukraińskich forów znalazłem "rozpiskę, wgg której wiązkę należy zmodyfikować tak ja na rys.2: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Tj. piny 45 i 46 nalezy przełozyć w położenie 8 i 38 (odpowiednio). Która informacja jest prawdziwa/prawidłowa? Z góry dziękuję za odpowiedź. Ostatnio edytowane przez zbigi ; 23-11-2024 o 22:47 Powód: poprawki aresów obrazków |
#170 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Pin 45 i 46 są nieużywane w Sync2/3 . Nie ma sensu ich przekładać.
