Stary 31-03-2023, 09:07   #171
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Myślę że to podłączenie nie dotyczy hub-a a jack-a
Typ Pliku: jpg APIM to Media Hub (Sync).jpg (80.6 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg APIM to Media Hub.jpg (85.5 KB, 18 wyświetleń)
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 19:32   #172
rafalekhc
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
A sądzisz,że jest możliwość podłączenia drugiego Huba? Chociażby gdzieś z tyłu. W Syncu w tej wersji którą ja mam są dwa gniazda usb mini..
rafalekhc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 19:45   #173
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Kontynuuję prośby o pomoc w związku z zainstalowaniem Sync2 zamiast Sync1 w moim mondeo z 2015r.
Po zainstalowaniu synca2 radio działa OK, sterowanie klimatyzacją też.
Mogłem też dodać swój telefon do "nowego" Synca, jednak nie słyszę dźwięków z telefonu przez BlueTooth. Tj. Nie słyszę sygnału dzwonienia, jak inicjuję rozmowę, nie słyszę dźwięku dzwonienia, jak ktoś do mnie dzwoni, nie słyszę rozmówcy, a rozmówca prawdopodobnie mnie słyszy (musze to dokładniej sprawdzić i zrobię to, ale upgrade'u dokonałem dzisiaj i nie zdążyłem tego sprawdzić.
Mam pytanie do doświadczonych kolegów. Co może być przyczyną w./w zjawiska?
Dzięki za wszelkie wskazówki, które mogłyby rozwiązać ten problem lub naprowadzić mnie na skuteczne rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 23-11-2024 o 22:50
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 20:07   #174
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Ciężko pomóc , jak nie wiadomo jakie kolega kroki wykonał w konfiguracji .
Zmiany w DC ACM były ?
Stary 31-03-2023, 20:28   #175
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem Forscana po tym ja zauważuyłe,że te rzeczy, o których pisałęm nie dziąłały i przejrzałem ustaawienia APIM (nie te w formacie As Built, tylko te z opisami). Zmieniłem tylko region na Europę, zadeklarowałem,że nie mam kamery cofania i czujników PDM i tyle. Nic tam nie robiłem odnośnie tellefonu, bo nie widziałem, co bym miał zmienić.
Stary 31-03-2023, 20:34   #176
sabaciontko
Postów: 1,847
Proponuję pozmieniać w konfigu ACM.
Stary 31-03-2023, 20:45   #177
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
... pozmieniać w konfigu ACM.
Problem w tym,że nie widziałem w Forscanie w ogóle modułu ACM. Może on siejakoś inaczej może nazywać?
Stary 31-03-2023, 20:50   #178
sabaciontko
Postów: 1,847
Raczej inaczej się nie nazywa
. Zawsze ACM
Stary 31-03-2023, 20:51   #179
Postów: 18,052
Napisał zbigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ACM...
ACM to radio i nie może się nijak inaczej nazywać...
Konfiguracja (niewłaściwa) ACM zawsze odpowiada za opisane "nie działania".
Większość "zmieniaczy" Sync1 na Sync2/Sync3 przechodzi przez te same "nie działania"...
Stary 31-03-2023, 21:00   #180
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
No to jutro jeszcze raz na spokojnie spróbuję popatrzeć na ustaienia ACM w Forscanie. Może się uda?
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 01-04-2023 o 07:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
