Stary 31-03-2023, 21:28   #181
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Zmienić ustawienie w ACM - Sync gen1 ->Sync gen2
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 23:29   #182
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Dzięki, kolego Sabaciontko za konstruktywną podpowiedź. Jutro rano ją wykorzystam.
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 10:05   #183
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Niestety, po otwarciu w ForScanie konfiguracji modułu ACM ukazuje się tylko jedna pozycja i nic z tym nie można dalej zrobić.
Po otwarciu konfiguracji w formacie As-Built mam takie wpisy:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Niestety nie wiem, który wpis za co odpowiada.
Jeśli ktoś może mi cos podpowiedzieć, będę wdzięczny.
Jeśli ktoś może zaoferować odpłatną pomoc - równiez proszę o informację.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 01-04-2023 o 10:08 Powód: Poprawa błędów łączy
Stary 01-04-2023, 10:48   #184
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Forscanem to droga przez mękę. Zakup ryżowego klona , to zmienisz wszystko w kilka sekund.
Stary 01-04-2023, 11:03   #185
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Zapożyczone z tabelki kodowania F150 W/g tego masz "D" a powinno chyba być "9"
Kod:
727-01-01	*xxx	xxxx	xxxx
Internal SDARS & APIM type (gen1/gen2) & EFP (CAN/LIN) & APIM
				1=Int SDARS enabled & APIM gen2 & EFP CAN based & APIM available	8=Int SDARS disabled & APIM gen2 & EFP CAN based & APIM not available
				0=Int SDARS enabled & APIM gen2 & EFP CAN based & APIM not available	9=Int SDARS disabled & APIM gen2 & EFP CAN based & APIM available
				2=Int SDARS enabled & APIM gen2 & EFP LIN based & APIM not available	A=Int SDARS disabled & APIM gen2 & EFP LIN based & APIM not available
				3=Int SDARS enabled & APIM gen2 & EFP LIN based & APIM available	B=Int SDARS disabled & APIM gen2 & EFP LIN based & APIM available
				4=Int SDARS enabled & APIM gen1 & EFP CAN based & APIM not available	C=Int SDARS disabled & APIM gen1 & EFP CAN based & APIM not available
				5=Int SDARS enabled & APIM gen1 & EFP CAN based & APIM available	D=Int SDARS disabled & APIM gen1 & EFP CAN based & APIM available
				6=Int SDARS enabled & APIM gen1 & EFP LIN based & APIM not available	E=Int SDARS disabled & APIM gen1 & EFP LIN based & APIM not available
				7=Int SDARS enabled & APIM gen1 & EFP LIN based & APIM not available	F=Int SDARS disabled & APIM gen1 & EFP LIN based & APIM available
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 11:09   #186
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Tak, 9
Stary 01-04-2023, 11:32   #187
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
podrzucam mój stary asbuild z sync 2
Typ Pliku: jpg IMG20220618072737.jpg (96.3 KB, 135 wyświetleń)
Stary 01-04-2023, 12:15   #188
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Dzięki wielkie! Przydała by się druga część od 727-06-05 poczynając.
Chyba, że tamte parametry nie śa istotne?
Stary 01-04-2023, 17:24   #189
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Tak, 9
Dzięki panowie. Ta zmiana z D na 9 zadziałała. Mogę normalnie telefonować z samochodu. Słyszę i jestem słyszany.
Stary 01-04-2023, 20:51   #190
rafalekhc
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Zalecam "więcej czytać, mniej pisać - szczególnie głupstw"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż - każdy hub "chce gadać" z wersją 3.4 - co najwyżej "straszy komunikatem", że nie jest kompatybilny. I dalej sobie spokojnie działa...
Jedyny wyjątek - HUBY NIESPRAWNE. Te nie chcą działać zazwyczaj z dowolną wersją softu Sync3.
Pokazuje komunikat i widzi telefon przez Huba. Ale CarPlay nie chce obsłużyć. Nic się nie dzieje..
rafalekhc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
