![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-03-2023
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Witam, mam problem z klapą bagażnika w Escape 2020 SEL.
Nie reaguje w ogóle na otwieranie czy to z kluczyka, klamki czy od wewnątrz. Jak naciskam na klamkę lub przycisk od wewnątrz auto wydaje w środku znak dźwiękowy, ale nic się nie dzieje. Poza tym, pomimo iż klapa jest zamknięta na zegarach pokazuje, że jest otwarta. Po odłączeniu wiązki od zamka i podaniu zewnętrznego prądu zamek się otwiera, podobnie jak podam prąd do modułu klapy, ale siłowniki nadal nie reagują, a na desce nadal widnieje kontrolka otwartej klapy. Dodam, że auto dostało w bok, klapa nie była wymieniana, ale zderzak tylny był wymieniany. Poza otwieraniem klapy wszystko działa - czujniki parkowania, kamera, światła. Kody błędów B140C, B140A i B0054. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Wiązka w miejscu przechodzenia z nadwozia do klapy do sprawdzenia, może się coś przetarło.
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-04-2021
Model: Escape
Silnik: 1.5L L4 DOHC FWD
wymień klawisz otwierania, zamiennik kosztuje 40zł. często padają, zdarza się że sama się otwiera
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2022
Model: Escape
Silnik: 1.5
Cześć, chciałem dołączyć do tematu, mam podobny problem. Escape 1,5 2017. Już wcześniej klapa co jakiś czas nie chciała się otworzyć ale po kilku próbach odpalała. Niestety teraz rzuciła otwieranie na dobre, nie można jej otworzyć ani przyciskiem na drzwiach, ani na pilocie ani w samochodzie. Słychać jakieś pykniecie przy zamku ale klapa pozostaje martwa. Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu usterki, być może ktoś już ją skutecznie pokonał. I drugie pytanie: jak awaryjnie otworzyć bagażnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 20-08-2024
Model: Ford Escape mk4
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Witam, podłączam się do tematu pacjent Ford Escape mk4 2020, auto po uderzeniu częściowo w klapę bagażnika. Po przełożeniu całej wiązki do nowej klapy(z Kuga mk3) otwieranie klapy działało normalnie. Po tygodniu klapa przestała się otwierać nie działa z pilota (uruchamia się tylko sygnał dźwiękowy) przycisk w kabinie( uruchamia się tylko sygnał dźwiękowy) na machnięcie noga nic nie trybi, wciskając przycisk na klapie też nic nie reaguje. Pomocy
![]() Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
może akumulator jest słaby?
#7 |
![]() Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Akumulator jest nowy, podmienialem bezpiecznik 5A odpowiedzialny za klape bagażnika też nic nie zmieniło. Gdy otworzę awaryjnie podniosę maksymalnie do góry klape, wcisne przycisk na klapie bagażnika zamknąć też się nie zamknie. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-11-2024 o 06:52 |
#8 |
![]() Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Dodam że siłowniki sprawdzone doprowadzając do nich bezpośrednio zasilanie działają. Zamek klapy też działał jak był podłączony bezpośrednio do zasilania
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
W klapach nie padają silniki tylko potencjometry. Tak było w kudze MK2, edgu i tak samo jest w nowej kudze.
Mogę zdiagnowac usterkę ale auto trzeba przyprowadzić do mnie.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#10 |
![]() Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Dziękuję, może kogoś polecasz w Lublinie?
