Stary 02-04-2023, 16:16   #11
Jankas
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 11-09-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI wtryskiwacze i dziwną pracą silnika
Ja też ale pewności nie mam i ty chyba też nie.Pytam bo gdzieś widziałem post z różnymi opiniami że jakoś wtryski są inaczej przypisane.Ktos tam pisał że 1,3,4,2 i dlatego zwątpiłem.Jak podjadę do mechanika to on ogarnie który to wtrysk na jakimś zwykłym kompie który posiada?Bo to nie mechanik typowo od forda.
Jankas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 16:28   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Kolejność pracy większości silników 4 cylindrowych to właśnie 1-3-4-2. Numeracja cylindrów, nawet właśnie pod ten schemat, powinna być po prostu 1 2 3 4, tylko w różnych silnikach może być liczone od strony koła zamachowego lub z drugiej.
Stary 02-04-2023, 16:44   #13
Jankas
Imię: Janusz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
To znowu mam mętlik w głowie,popraw jak źle rozumuje.Mam usterkę wtrysku cylindra nr.2 czyli drugi od lewej czy ostatni czyli ten prawy?
Stary 02-04-2023, 16:49   #14
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jeśli po odpięciu pierwszego z lewej wyskoczyło cylinder pierwszy, to drugi z lewej jest cylinder drugi.
Stary 02-04-2023, 17:00   #15
Jankas
Imię: Janusz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Dziękuję ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
