![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-11-2022
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 5
Transit nie chce odpalić.... błąd P06E9 rok 2021 130ps błąd P06E9 spr wiązki ok spr bezpieczników i rozrusznik ok na krótko odpali auto lecz normalnie nie brak sterowania rozrusznika
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Z opisu tego dtc wynika, że "nie wykryto obrotów silnika podczas zdarzenia rozruchu". Błąd jest spowodowany usterką, a nie usterka jest wynikiem błędu. Opcje widzę dwie. Zdobyć schemat i go przeanalizować lub szukać idąc od zacisku 50 rozrusznika w górę ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznika i przekaźnika rozrusznika w EJB (komora silnika). Tak to było w nieco tylko starszych wersjach.
Sorki, zapomniałem dodać, że jak nie masz schematu to poszukaj na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez thesperado ; 03-04-2023 o 22:32 Powód: zapomniałem o najważniejszym |
#3 |
![]() Imię: Adam
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 5
Schematy mam jest wszystko ok nie ma sterowania przekaźnika rozrusznika skrzynka pod maską ok a na dodatek to jest mała hybryda ze sterownika nie wychodzi sterowanie na rozrusznika przekaźnik
#4 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 05-04-2023 o 19:09 |
#5 |
![]() Imię: Adam
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 5
W tym modelu są dwa przewody sterujące z pcm i nie mam sterowania sterownik mam drugi zakodowany online i do samo a którzy koledzy na forum bo jestem tu nowy niewiem do kogo napisać
#6 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Tak na początek to tedi_k, mayak, SRS, Antej i mam nadzieję, że niewymienieni się nie obrażą. A co do tych przewodów, to mnie zaskoczyłeś jeden do sterowania cewką z reguły wystarcza. Jak znajdę chwilę to pooglądam obrazki ze schematami jak uda mi ściągnąć coś ciekawego.
#7 |
![]() Imię: Adam
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 5
Schematycznie mam z serwisu pod numer vin takie są błędy
Ostatnio edytowane przez Adam1169 ; 11-04-2023 o 21:17 |
#8 |
![]() Imię: Adam
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 5
Temat rozwiązany sam naprawiłem
#9 |
![]() Imię: Daro
Zarejestrowany: 25-02-2025
Model: Transit
Silnik: 2.0 130KM
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji posiadania małej gromady Fordów postanowiłem dołączyć do Waszej społeczności. Nowy problem z którym mi się przyszło zmierzyć opisuje poniżej.dot Trasnit Mk8 20` - podczas odjeżdżania z kolejnego punktu samochód zgasł przy małej prędkości Przy próbie odpalenia pojawiał się komunikat o zerowym stanie paliwa pomimo tego że jeszcze powinno być. Po kilku próbach uruchomienia akumulator padł. Po zholowaniu samochodu 20L paliwa zostało uzupełnione niestety próby odpalenia nie powiodły się. Aktualnie samochód kręci ale rozruch krótko trwa- odcina rozrusznik -wyrzuca błędy ABS U0001, U3003 - PCM P0342, P06E9 Co zostało sprawdzone: - paliwo z na powrocie z listwy przelewa - podmieniony został czujnik wałka rozrządu, akumulator, rozrusznik bez zmian - w trybie rzeczywistym na komputerze przy rozruchu obroty podbija mniej więcej do 250 - 300 i rozrusznik odcina Nim osłona rozrządu bo taka kolejna myśl zostanie zdemontowana może ma ktoś jakiś pomysł albo doświadczenie z podobnym problemem ? |
#10 | |
![]() Imię: Gienek
Zarejestrowany: 09-04-2025
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 6
Widzialem, ze poradziles sobie z problemem bledu P06e9. Mam podobny problem w Focusie mk4 2019r. Mozesz napisac, jak to ogarnales/co bylo problemem? Dzieki z gory, Pozdrawiam |
