Stary 02-02-2020, 13:34   #1
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie SYNC 3 błędy typu VER_ERR... / INSTL_ERR....
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te bzdurne odpowiedzi
Zgadza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,co do Twojego błędu,tutaj są spisane wszystkie błędy,które mogą być wygenerowane przez sync:
NAVVOICE_ERR01 - Error is NAV_VOICE_ERROR
BGMAP_ERR01 - Error is BGMAP_ERROR
LIC_ERR01 - Error is MAP_LICENSE_MISMATCH_ERROR
LIC_ERR02 - Error is LICENSE_READING_ERROR
INSTL_ERR03 - Error is SCRIPT_PERMISSION_CHANGE_ERROR
INSTL_ERR04 - Error is SCRIPT_FILE_NOT_PRESENT_ERROR
INSTL_ERR05 - Error is POPUP_UTILITY_EXECUTION_ERROR
INSTL_ERR06 - Error is IMAGE_MOVING_ERROR
INSTL_ERR07 - Error is WRITING_NAV_LICENSE_TO_DPS_ERROR
INSTL_ERR08 - Error is APPS_TOGGLE_ERROR
INSTL_ERR09 - Error is IMAGE_TOGGLE_ERROR
INSTL_ERR10 - Error is APPS_UPDATE_BOOT_ERROR
INSTL_ERR11 - Error is APPS_UPDATE_PART_ERROR
INSTL_ERR12 - Error is DIR_CREATION_ERROR
INSTL_ERR13 - Error is UNMOUNT_ERROR
INSTL_ERR14 - Error is ACTIVATION_PENDING_ERROR
INSTL_ERR15 - Error is UNABLE_TO_FIND_PASSIVE_PARTITION_ERROR
LST_ERR03 - Error is LST_ERR_NO_APPROPRIATE_SECTION
LST_ERR04 - Error is LST_ERR_NO_SECTION
LST_ERR05 - Error is LST_PKG_FILE_NOT_FOUND
LST_ERR06 - Error is LST_ERR_MALICIOUS_CHAR
LST_ERR07 - Error is LST_ERR_NO_OPEN1_PARAM
LST_ERR08 - Error is LST_ERR_OPEN_LIMIT_EXCEEDED
VER_ERR01 - Error is VER_UNABLE_TO_FIND_VER_FILE
VER_ERR02 - Error is VER_FPN_EMPTY
VER_ERR03 - Error is VER_ERR_PARSE_VER_INF
VER_ERR04 - Error is VER_FILENAME_EMPTY
VER_ERR05 - Error is VER_VIN_MISMATCH
VER_ERR06 - Error is VER_ESN_MISMATCH
VER_ERR07 - Error is VER_TIME_LIMIT_EXCEED
VER_ERR08 - Error is VER_SETTING_VER_INFO_ERROR
VER_ERR09 - Error is VER_SAVE_LOCATION_EMPTY_INVALID_ERROR
VER_ERR10 - Error is VER_FPN_VERSION_MOVING_IN_TMP_ERROR
VER_ERR11 - Error is VER_FPN_IMAGE_FILE_NOT_PRESENT
VER_ERR12 - Error is VER_FILE_HASH_VALUE_NOT_PRESENT
VER_ERR13 - Error is VER_FILE_SIZE_NOT_PRESENT
VER_ERR14 - Error is VER_PKG_TYPE_NOT_PRESENT
VER_ERR15 - Error is VER_FILE_NOT_PRESENT_TO_CALC_HASH
MEM_ERR01 - Error is MEM_NOSPACE_TO_COPY
MEM_ERR03 - Error is MEM_NOSPACE_TO_EXTRACT
PKG_ERR02 - Error is PKG_DWNLD_PKG_NOT_FOUND
PKG_ERR03 - Error is PKG_UNTAR_FAILURE
PKG_ERR04 - Error is PKG_REVOKED
SIGN_ERR01 - Error is UNSIGN_ERROR
SIGN_ERR02 - Error is SIGN_HASH_VALUE_MISMATCH
SIGN_ERR03 - Error is SIGN_CERTS_NOT_PRESENT_ON_SYNC
SIGN_ERR04 - Error is INSTALL_ERROR
SIGN_ERR05 - Error is SCRIPT_INSTALL_ERROR
Stary 15-07-2022, 10:02   #2
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie SYNC 3 MEM_ERR01 w czasie aktualizacji - rozwiązanie.
Cześć wszystkim,
wczoraj podczas aktualizacji SYNC 3.4 22110 (oficjalna aktualizacja plików głosowych nawigacji i jakichś drobiazgów) wyskoczył mi w drugim etapie błąd MEM_ERR01, który z grubsza oznacza, że SYNC nie ma wystarczająco dużo miejsca na rozpakowanie/otwarcie zawartości aktualizacji. Dlaczego tak jest - nie wiem, ale nie jest to w tej chwili istotne.
Było to o tyle dziwne, że w drugim etapie do zainstalowania były 2 pliki, z których jeden miał 47kB, a drugi 2kB (pierwszy etap miał łącznie 8.2GB). Pogooglałem trochę i znalazłem rozwiązanie (albo może raczej "obejście problemu") na niemieckim forum. Sprawdziłem, zadziałało.
No więc wygląda na to, że nawet przy aktualizacji dwuetapowej SYNC i tak otwiera i sprawdza zawsze zawartość całego pakietu. Skoro część pierwsza jest już zainstalowana, nie ma to większego sensu. Rozwiązaniem problemu jest ręczna modyfikacja pliku autoinstall.lst w taki sposób, żeby całą instalację podzielić na 2 całkowicie niezależne od siebie etapy.
Wyjściowy plik autoinstall.lst:
Kod:
; SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.4.22110 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.22110]
Item1 = 4U5T-14G422-BAG
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAG.tar.gz
Item2 = 4U5T-14G422-BBG
Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBG.tar.gz
Item3 = 4U5T-14G422-BCG
Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCG.tar.gz
Item4 = 4U5T-14G422-BDG
Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDG.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AD
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz
Item2 = LU5T-14G386-CA
Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
Aktualizacja wykonana na podstawie tego pliku przebiega tak, że po jakimś czasie pokazuje się komunikat, że pierwszy etap instalacji został zakończony i należy ponownie uruchomić silnik, żeby przeprowadzić część drugą.
Zaraz po rozpoczęciu drugiej części pokazuje się komunikat z błędem MEM_ERR01.
Opis rozwiązania:
  1. Wykonaj krok 1 instalacji z oryginalnym plikiem autoinstall.lst
  2. Rozpocznij krok 2
  3. Poczekaj na pojawienie się błędu MEM_ERR01
  4. Wyjmij pamięć USB z portu w samochodzie (można zgasić silnik i zamknąć samochód)
  5. Na wszelki wypadek zachowaj oryginalny plik autoinstall.lst w osobnym folderze
  6. Otwórz plik autoinstall.lst (w folderze głównym pamięciu USB) i wykomentuj pierwszy etap instalacji przy pomocy średnika i spacji ('; '), jak na przykładzie niżej.
    Kod:
    ; [SYNCGen3.0_3.4.22110]
    ; Item1 = 4U5T-14G422-BAG
    ; Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAG.tar.gz
    ; Item2 = 4U5T-14G422-BBG
    ; Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBG.tar.gz
    ; Item3 = 4U5T-14G422-BCG
    ; Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCG.tar.gz
    ; Item4 = 4U5T-14G422-BDG
    ; Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDG.tar.gz
    ; Options = Delay,Include,Transaction
    [SYNCGen3.0_ALL]
  7. Wróć do samochodu i wykonaj aktualizację z tak zmodyfikowanym plikiem autoinstall.lst
Po modyfikacji drugi etap przebiegł bez problemów, SYNC wygenerował też odpowiedni plik .xml, który wrzuciłem na odpowiedniej stronie Forda.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2022, 21:27   #3
jasnap
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0
Domyślnie Odp: SYNC 3 MEM_ERR01 w czasie aktualizacji - rozwiązanie.
Witam, przykład jaki podałeś pkt6 dotyczy pierwszego etapu aktualizacji (Sync) jeżeli chodzi o aktualizacje Map plik autoinstall.lst ma inną składnię.
[SYNCGen3.0_3.4.22110_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-VCB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VCB.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-VHA
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VHA.tar.gz
Item3 = 1U5T-14G424-BL
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BL.tar.gz
Item4 = 1U5T-14G421-BAJ
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAJ.tar.gz
Item5 = 1U5T-14G421-BCJ
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCJ.tar.gz
Item6 = 1U5T-14G421-BDJ
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDJ.tar.gz
Item7 = 1U5T-14G421-BEJ
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEJ.tar.gz
Item8 = 1U5T-14G421-BFJ
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFJ.tar.gz
Item9 = 1U5T-14G421-BGJ
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGJ.tar.gz
Item10 = 1U5T-14G421-BHJ
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHJ.tar.gz
Options = AutoInstall
Item3 = 1U5T-14G421-BJJ
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJJ.tar.gz
Item4 = 1U5T-14G421-BBJ
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBJ.tar.gz
Item5 = 4U5T-14G422-BAG
Open5 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAG.tar.gz
Item6 = 4U5T-14G422-BBG
Open6 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBG.tar.gz
Item7 = 4U5T-14G422-BCG
Open7 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCG.tar.gz
Item8 = 4U5T-14G422-BDG
Open8 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDG.tar.gz
[SYNCGen3.0_ALL]
Które linie w takim przypadku powinny być zakomentowane?
jasnap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2022, 21:45   #4
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Zależy po którym etapie instalacji pokazuje się MEM_ERR01.
Ale generalnie zacząłbym od
Kod:
do
Kod:
włącznie.
Stary 20-08-2022, 23:28   #5
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 74
Witam. Również mam problem z aktualizacją map F11. Błąd mem_err01 pojawia się po podłączeniu pendrive. Wcześniej aktualizowane do F10 dwuetapowo poszło z małym problemem (uszkodzony jeden plik, ale doistalował się później). Próbowałem wg porady wyżej, ale nic to nie dało. Ktoś mógłby pomóc w podzieleniu pakietu instalacyjnego?
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2022, 23:25   #6
jasnap
Silnik: 1,0
Wybrałem drogę rozwiązania bezpośrednio z FORD. Jak się uporam z problemem napiszę jak to wyglądało.
Stary 02-04-2023, 17:23   #7
qmam
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Ford Focus Mk4 2019
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 4
Napisał jasnap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy udało Ci się oporać z problemem instalacji/aktualizacji - czy FORD jakkolwiek pomógł?
qmam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 22:23   #8
lukasz19w
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0EB 240KM
Pacjent (stan obecny) Sync 3 64GB EU 3.4.22251 z mapami F11
Krótka historia:
- około 2 lata temu wymiana z Sync 2 na Sync 3 (Mondeo mk5, polski salon), zakodowanie Forscanem, wszystko działało bez problemu (na moment zakupu był z softem 3.4.21098, moduł jest z 07.2018 roku)
- około pół roku temu upgrade do 3.4.22251 + F11
- około 4 miesiące temu krótki epizod z wersją 3.3.19052 po czym powrót do 3.4.22251
- wszystko działało bez problemu aż od jakiegoś miesiąca zaczęły się problemy.
Wszystkie upgrade za pomocą programiku od CyanLabs.
Co do problemu to po każdym uruchomieniu samochodu Sync zmienia na język angielski oraz wyrzuca standardowy komunikat o wysyłaniu danych i aktualizacjach automatycznych (taki jak po resecie). Po prostu gubi ustawienia. Idąc dalej - chciałem wykonać hard reset natomiast w momencie potwierdzenia chęci jego wykonania całość się zawiesza (muszę zrobić restart bo inaczej nie ruszy). Czyli nie da się wykonac hard resetu. Dodatkowo po wyłączeniu, wyjściu i zamknięciu auta ekran (trochę przyciemniony) ale dalej wyświetla to co było przez kilka minut po czym normalnie gaśnie.
Kolejnym pomysłem - wgranie całości na czysto od nowa czyli reformat. Tutaj od momentu pojawiania się powyższych problemów za każdym razem dostaję błąd VER_ERR08. Próbowałem różnych wersji, wszystko kończy się tym samym kodem błędu.
Jedyne co udało się wykonać to wygenerowanie logu który załączam (z rozszerzeniem txt ale to jest xml). Dwie rzeczy w nim wydają mi się podejrzane (przeglądałem wiele takich plików i nikt nie miał tam wartości 0. Mowa o:
Kod:
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1.2G" available="0"/>
oraz
Kod:
<d2p1:PartitionHealth type="(/fs/rwdata/quip" total="35M" available="0"/>
Z tego co kojarzę (może się mylę) to /fs/rwdata to partycja z logami i ewentualnie danymi użytkownika (historia z nawigacji etc.). Zatem po pierwsze jesli dostępna ilość pamieci wynosi 0 (w obu wpisach) stąd być może te problemy z gubieniem ustawień i niemożliwością przeprowadzenia jakiejkolwiek aktualizacji. Po drugie dziwnie mi wyglada ścieżka z drugiego wpisu rozpoczynająca się od "(" co raczej średnio jest poprawnym znakiem jesli chodzi o ścieżki. W teorii jesli się nie mylę to hard reset powinien wyczyścić partycję /fs/rwdata/ ale jak już napisałem nie da się go zrobić.
Jeszcze inny pomysł to zrobienie jailbreak i własnym modem próba podejrzenia/usunięcia czegoś z tej partycji aby chociazby dało się zrobić hard reset (tak, mam jakieś w tym pojęcie, co prawda nie akurat z takimi skryptami ale zaprogramowanie czy napisanie kawałka skryptu nie powinno być problemem).
Natomiast nie próbowałem jeszcze tego pomysłu gdyż podglądając skrypty od jailbreak piszą one pewne dane do /fs/rwdata/ co się prawdopodobnie nie uda bo nie ma tam wolnego miejsca.
Ktoś natknął się na ten błąd na rosyjskim forum ale jemu pomógł reformat (widocznie jeszcze miał jakieś szczątki wolnego miejsca i się udało). Poza tym nie znalazłem podobnego tematu.
Spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem? Być może za dużo kombinuję a jest na to jakiś prosty sposób? Jeśli czegoś brakuje w moim opisie to chętnie uzupełnię.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt Sync_LX7G00DH.txt (11.0 KB, 22 wyświetleń)
lukasz19w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2023, 21:28   #9
lukasz19w
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0EB 240KM
Domyślnie Odp: SYNC 3 błąd VER_ERR08 - brak możliwości aktualizacji, hard resetu
Sam sobie odpowiem. Problem rozwiązany. Faktycznie brak pamięci na tej partycji powodował te anomalnie.
Wykonałem jailbreak natomiast w ostatnim kroku zamiast instalacji Mods Tools użyłem własnego skryptu który po pierwsze zrzucił mi wszystko z tej partycji na pendrive aby zobaczyć co tam się działo a po tym już było z górki: "fordlogs" + "slogs" zajmowały prawie 1GB. Usunąłem, wtedy już hard reset wykonał się bez problemu. Docelowo poprzez reformat wgrałem cały soft na nowo i działa jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam być ostrożnym gdyby ktoś próbował podobnej ścieżki. Jak ktoś ma pojęcie to można dużo zdziałać takim podejściem ale też łatwo uwalić całość.
Pozostaje zagadka dlaczego te logi zapchały całą partycję...
Stary 11-05-2023, 14:15   #10
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Mam ten sam problem z błędem VER_ERR08. Język się zmienia bardzo często na angielski. Przy próbie aktualizacji wyskakuje błąd VER_ERR08. Jest mod który usuwa wszystkie dane z dysku ale nie wiem czy usunie też logi. Możesz podpowiedzieć w jaki sposób podejrzeć te partycje i usunąć niepotrzebne logi ?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
