Stary 25-12-2017, 00:25   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujnik szybkości zarzucania pojazdu, błąd C1279
Podpinasz i działa,ale warto błędy wykasować.
Stary 03-04-2023, 23:04   #12
tom0808
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-04-2023
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Witam, również mam problem ze świecącym ESP, po podpięciu do kompa wywala błąd C1279, po podmianie czujnika (który w 100% jest sprawny) dalej wywala C1279. Cóż to może jeszcze być ?
tom0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 14:25   #13
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Posprawdzaj , prześledź moje tematy:
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 22:46   #14
tom0808
Imię: Tomasz
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Sprawdziłem kostkę czujnika i brak na niej napięcia, gdzie mogę znaleźć drugą stronę wiązki żeby sprawdzić przepływ przez kable ? esp ma jakiś sterownik który mógł wysiąść i dlatego nie ma napięcia ?
Stary 06-04-2023, 22:51   #15
sedek
Postów: 787
Przecież powyżej masz schemat elektryczny wraz z kolorami kabli.
Stary 07-04-2023, 00:35   #16
tom0808
Imię: Tomasz
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Ok, a mógłbyś napisać gdzie znajduje się sterownik esp ?
Stary 08-04-2023, 17:17   #17
sedek
Postów: 787
Sterownik ESP jest przy pompie ABS-u (pompa jest w podszybiu po lewej stronie w przedziale silnika).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
