#31 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
dokładnie, instrukcja mówi 6,2 litra...ja kupuje 5+1 i jest OK....oczywiście 0W30 Liqui Moly.....ile razy będzie wałkowany temat oleju do DW10F...przecież tam jest Euro6 i trzeba się trzymać specyfikacji.
#32 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 20
Witam wszystkich,
właśnie zakupiłem swojego kolejnego S-Maxa, tym razem wybór padł na 2.0 TDCI 150KM Powershift (6 biegów) 2017 r. nalatane 176000. Jakim olejem zalać ten silnik i skrzynie biegów ? Dotychczas do swojego 2.0 TDCI z 2007 r. lałem do silnika Motula, i może pozostanę przy nim, ale z Powershiftem 2 gen mam pierwszy raz styczność. Szukając po sklepach internetowych widziałem oryginalny olej Forda BO-DC w spec. WSS-M2C936-A w cenie ok 120 zł/L. W tym samym sklepie jest np. olej Motul DCTF w cenie 57 zł, choć widziałem go w necie i po 45 zł/L. Różnica jest kolosalna, ale może o ile do silnika olej Motul jest uznawany za bardzo dobry, to do Powershifta jest kiepski i stąd jego tak niska cena ? Chętnie posłucham dobrych rad kolegów. Co lejecie u siebie do Powershifta ? Pozdrawiam |
#33 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
Mam taki sam silnik DW10F i zgodnie z instrukcją zalewam castrolem magnetic profesjonal 0W30 który spełnia normę WSS-M2C950-A/wymiana co 10-15tys. nie rzadziej niż 1 rok i wszystko tak jak powinno być/ i dopuszcza się zamiennie olej specyfikacji ACEA A5/B5 ale o lepkośći również 0W30 /bo silnik ma EURO 6/ w EURO 5 może być stosowana lepkość 5W30 o innej specyfikacji i nie patrz na oleje o innych normach i nie kieruj się za bardzo ceną. Do skrzyni automat PS to olej E-AW4U7J-M2C200-BA/CA o specyf. WSS-M2C924-A, ok. 7 l.
#34 |
![]() Imię: Darek
Postów: 20
Z silnikowym już mam jasność.
Pozostaje kwestia oliwy do skrzyni. Dla przykładu olej Fordowski: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kosztuje 116 zł a np. Motul: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kosztuje połowę, czyli 58 zł Specyfikcja niby ta sama, więc o co chodzi ? W silnikowych olejach Motul jest droższy od Fordowskiego, a do skrzyni o połowę tańszy. Dziwne. Może Motul dopiero raczkuje w olejach przekładniowych albo cos jest z nim nie tak, skoro taki tani ? |
#35 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
Stosuję oleje zgodnie z wymogami producenta/który dziadostwa nie będzie polecał,castrol ma cząsteczki magnetyczne/ i nie szukam zamienników, a za jakość też nieraz trzeba zapłacić , a miałem już kilka samochodów różnych marek i stąd moje doświadczenie, dlatego przytoczyłem zalecane normy forda, wybór należy do ciebie.
#36 |
![]() Imię: Darek
Postów: 20
Jestem po wymianie olejów. Do silnika poszedł Castrol - 6L, a do Powershifta Motul. Jest tylko małe ale, bo ze skrzyni zleciało tylko niecałe 4L i tyle samo weszło. Naszykowałem się na 7L i teraz zostały 3L. Dlaczego tak mało weszło ?
#37 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
Dobry wybór oleju do silnika,natomiast do skrzyni weszło tyle oleju ile zleciało, instrukcja podaje że wchodzi 7l, ale widać że przy wymianie statycznej wszystko nie schodzi, a dynamicznej ,co można wyczytać na forum niby nie zalecają.Dodam dla informacji że swoją Kugę posiadam od ok.roku/przebieg 76000tys./ i jest jeszcze na gwarancji i z faktury ASO poprzedniego włąsciciela wynika,że podczas wymiany oleju w skrzyni wlano 7l.Za nie długo będę się umawiał na kolejną wymianę ,to dopytam w serwisie czy można wykonać dynamiczną wymianę oleju w tej skrzyni .W aso jest ten problem że nie można uczestniczyć podczas wykonywania usługi i się nie wie ile i jaki olej spływa.Dodam jeszcze że za jakiś czas możesz dokupić 1l oleju i ponownie wymienić/filtr również/, bo w ten sposób przepłuczesz skrzynię a to jej wyjdzie na dobre.
Ostatnio edytowane przez rysiek53 ; 16-05-2023 o 20:10 |
#38 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: był S-MAX MK1; jest S-MAX MK2
Silnik: 2.0 187KM; 2.0 209KM
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 19
Proszę o nie wprowadzanie w błąd potencjalnych czytających szukających informacji na forum. To co napisałeś to NIE jest prawda. Oczywiście cały olej nie zejdzie ale przy PRAWIDŁOWEJ wymianie oleju w skrzyni Powershift wejdzie do niej 6,5-7l.
Podejrzewam, że kolega spuścił olej w skrzyni tylko z jednego korka i dlatego weszło 4 litry. Pozostałe 3l są w drugiej części skrzyni i spuszcza się je przez drugi korek. Jeśli to prawda to cała wymiana na nic... Ostatnio edytowane przez akrzyw ; 17-05-2023 o 06:39 |
#39 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
![]() Cytat:
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() |
#40 |
![]() Imię: Darek
Postów: 20
Dzięki Pany. Czyli czeka mnie dokupienie jeszcze 4 literków i ponowna wymiana. Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, przynajmniej zrobiła się płukanka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy nie wiadomo jak robił je poprzedni właściciel i czy w ogóle robił.
