![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: Focus MK3
Silnik: diesel 2.0
szukałem, sporo szukałem ale bez skutku. Wczoraj próbowałem dodać wyłącznik poduszki pasażera Postępowanie: 1. Podłączenie przełącznika ON/OFF w schowku. Nie miałem lampki sygnalizacyjnej. 2. w Forscan w BCM zmieniłem pozycję na "wyłącznik poduszki powietrznej..." z pozycji "nie skonfigurowano". Zapisałem zmiany. 3. w RCM zrobiłem przyuczenie ale procedura zakończyła się niepomyślnie. 4. Tu prawdopodobnie dałem ciała bo zrobiłem reset RCM od tej pory na zegarach szybko miga mi kontrolka poduszki. w w DTC mam: B00D5 - wyłącznik poduszki - kontrolka DTC włączona B1D75 - kontrolka poduszki otwarny/zwarty obwód - kontrolka DTC włączona U2100 U2101 5. w BCM odkręciłem zmianę tj. wyłącznik poduszki -> nieskonfigurowano. -> PISZ 6. Przyuczenie RCM. i tu się zgubiłem. Reasumując: przełącznik fizycznie wyjęty, w BCM nieskonfigurowany a błędy niemożliwe do skasowania. Wchodząc w RCM as built widzę tylko 737-01-01 0040 737-02-01 0000 0000 41 przy opcji "load factory AB" wyskakuje "There is no connection to the server". Proszę o pomoc jak mogę to przywrócić do stanu poprzedniego - nie chce już kombinować z włącznikiem. Za konstruktywne komentarze z góry dziękuję, o komentarze "aleś zj**" nie proszę - sam się ubiczuje. |
#2 | |
Postów: 9,040
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak namieszałeś w AsB RCM to bez pobrania AsB z serwera Forda nie odratujesz tego. Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-04-2023 o 08:46 |
#3 | |
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK3
Silnik: diesel 2.0
A na przyszłość - będę zapisywał konfigurację przed grzebaniem :/ |
Postów: 9,040
UCDS powinien sobie poradzić po VIN
jednak nie wcześniej niż wieczorem |
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK3
Silnik: diesel 2.0
Wf0lxxgcblby25184
#6 | |||
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK3
Silnik: diesel 2.0
Problem rozwiązany - błędy usunięte!
Załączam dla potomności korespondencję z support_team FORScan. Jako zapytanie poszedł tekst z pierwszego posta. Cytat:
Tak jak pisali - forscan łączy się za pomocą IE i tutaj często coś blokuje. |
#7 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-02-2024
Model: focus mk3
Silnik: 1.0
Witam, jestem od dzis nowym członkiem, posiadam fokusa mk3 2012 rok 1.0 125 km, samochod stał miesiac czasu, akumulator dobry, po odpaleniu zapaliła sie poduszka i cały czas pali sie.
pierwszy bład usuniety, drugi został nie posiadam włacznika/wyłacznika bocznego do poduszki, jest tylko wystajaca wtyczka |
