Stary 04-04-2023, 16:44   #801
Patrol2023
Imię: patryk
Zarejestrowany: 23-03-2023
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 34
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież i tak musisz od złącza wiązki podłogi pociągnąć przewody do apimu
Wystarczy ze dojdę tym który dostałem do kamery 6m zakonczony wtykiem chinch .?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-04-2023 o 21:55
Patrol2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 23:22   #802
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Jak nie masz pinow 14 i 15 to nie masz tez LINa. Musisz sie pod niego podlaczyc bo on juz w BCM jest idzie dalej. Pamietaj o ustawianiach kamery na koncu aby linie ruszyly.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2023, 06:15   #803
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie masz tez LINa
Czytamy zanim odpowiadamy.
Podłącza chińczyka, po co mu LIN?
Stary 05-04-2023, 09:26   #804
Patrol2023
Imię: patryk
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 34
Czy wtyczka przy wejściu do sync gdzie muszę dorobić 14 i 15 jest rozbierana? Przejściówki nigdzie nie ma dostępnej tylko aliexpress , więc zastanawiam się nad dołożeniem tych dwóch pinów tylko wtyczka wydawała mi się jak była cala zamknięta w sobie .
Stary 05-04-2023, 10:17   #805
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Sync 2 zamiana na Sync 3 - post 893
1. Aby wypiąć wtyczkę ściskasz z dwóch stron "dzyndzle" 1 i podnosisz wajchę - wtyczka sama się wypnie.
2. Aby rozebrać wtyczkę przecinasz trytytkę spinającą wiązkę z wtyczką. Zamykasz wajchę i ściskasz z obu stron dzyndzle 2 i rozsuwasz wtyczkę.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2023, 10:32   #806
Patrol2023
Imię: patryk
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 34
Dziekuje ci bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie czy mogę użyć innych pinów czy muszą być tylko te od Forda?
Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka
Stary 05-04-2023, 11:10   #807
Antej
Postów: 9,039
Saga zmierza ku końcowi.
Czyli 2strony pisania o tym że ma się skończyć podłączeniem chińskiej kamery bezpośrednio do APIM złączem vid.
Użyj kolektorów każdych jakie wejdą.
Mi się najłatwiej używa tych dedykowanych do APIM jak dokładam okablowanie do kamer.
Stary 06-04-2023, 09:26   #808
Patrol2023
Imię: patryk
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 34
Dołożyłem piny inne od wtyczki z dodga, weszły na wcisk i nie wyjdą z wtyczki, wszystko działa, kamera ma ładny szeroki obraz jedyna rzecz na jaką mogę marudzić to przy przełączaniu wstecznego zaplajace się na ulamek sekundy niebieskie tło , czy mogę z tym coś zrobić?
Stary 06-04-2023, 09:33   #809
Antej
Postów: 9,039
Zasilanie stałe do kamery i po problemie.
Stary 08-05-2023, 17:51   #810
Qb4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 08-05-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Domyślnie Odp: dołożenie kamery cofania
witam, próbuję rozszyfrować czy do radia (nie sony) SYNC 1 da się podłączyć kamerę cofania po ekran 4" znalazłem modół BM5T19H423CB oraz kabal ale ten ewidentnie jest do radia sonego do podłączenia kamery.
Nie zależy mi na nawigacji, a z tego co widziałem zmiana na Sync2/3 wiąze się też z ingerencją w panel klimy mam manualną.
I włąśnie moje pytanie czy da się jakoś do SYNC1 doposażyć kamerę cofania
Qb4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
