15-06-2022, 16:03 | #1 |
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 17
nie działa klimatyzacja
Kolejna pewnie usterka. Ford Kuga 2011 rok prod. 2,5 l w benzynie . Klimatyzacja po załączeniu reaguje załącza się sprężarka. Ale nie chłodzi kabiny. Pojechałem do gościa podłączył maszynę okazało się ,że czynnika brakuje raptem 50 gram. Wymienił olej ,dobił czynnik. Włączyłem silnik super chłodzi wszystko ok. Rury z zaworami pod maską zimne jak w lodówce . Zajeżdżam do miasta parę kilometrów trochę po mieście jeżdżę i dmucha ciepłym powietrzem. Myślałem ,że się rozłączyła .Podnoszę maskę przy włączonym motorze a te rury z zaworami serwisowymi jak wcześniej bardzo zimne tak teraz gorące. Czy ktoś z forumowiczów czai a co chodzi .Kilka dni wcześniej klima hulała normalnie. Pozdrawiam |
15-06-2022, 16:10 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,637
Odp: klimatyzacja
Panel sterowania klimą pewnie do wymiany.
15-06-2022, 19:28 | #3 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 470
Odp: klimatyzacja
18-06-2022, 20:10 | #4 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
Odp: nie działa klimatyzacja
Cześć, ja miałem wycenę na naprawę na kilka tysi. Wyciągali i dolewali czynnik, kasowali mnie. A w serwisie autoryzowanym stwierdzili uszkodzony wentylator chłodzący i jedynie to załatwiło problem. Sam bym pewnie szczotki próbował wymieniać, ale tato się tym zajął i wymienił na nowy.
18-06-2022, 20:17 | #5 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
24-07-2022, 18:29 | #6 |
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 17
Witam ponownie. Brakowało tylko 50 g. czynnika koleś dobił wymienił olej i ruszyła klima, ale tylko na jakieś 2 h. Pojechałem do mechanika wszystko sprawdził i okazało się , że jakieś kable się rozłączyły i raz był styk a raz nie teraz wszystko działa .Ale dziękuje za porady
31-07-2022, 11:08 | #7 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
06-04-2023, 14:39 | #8 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi AWD 140
Klimatyzacja nie chłodzi
Witam serdecznie. Od pewnego czasu mam pewien kłopot z automatyczną klimatyzacją w Kuga 2012r. Mianowicie, kratki dmuchają chłodnym powietrzem tylko na ustawieniu „Lo”, na 16°C i wyżej już wieje ciepłym powietrzem. Czy ktoś miał podobny problem?
W załączniku poglądowe zdjęcie mojego panelu Pozdrawiam |
06-04-2023, 15:01 | #9 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,947
Odp: Klimatyzacja nie chłodzi
Termometr do kabiny i sprawdzić temperaturę w samochodzie, może się rozwiąże jak się ciepłej zrobi.
06-04-2023, 15:12 | #10 |
Postów: 7,637
Przy uszkodzonym module klimy to samo raczej nic się nie rozwiąże.
Tagi |
klimatyzacja , kuga mk1 , nawiew |
