Stary 07-04-2023, 10:52   #1
ArtM74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-04-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 z LPG
Domyślnie Nie odpala, dziwne komunikaty komputera
Cześć
Prośba o pomoc w naprowadzeniu na możliwą usterkę, Ford Focus 1.6 LPG z 2013 r przebieg ok 300 tys km. Wczoraj wieczorem małżonka przejechała nim ok 50 km, przy ruszaniu w drogę powrotną okazało się że nie moze uruchomić auta - jest charakterystyczne cykanie ale auto nie pali, dodatkowo komputer pokładowy wyrzuca najprzeróżniejsze błędy: immobiliser, poduszka powietrzna, ABS - za każdym razem coś innego. Przy dłuższym przytrzymaniu zapłonu cały kokpit i wszystko gaśnie. Sprawdziliśmy i wyeliminowaliśmy na miejscu jako przyczynę akumulator- jest dobry (podmnienialiśmy na inny); wszystko wskazywałoby na rozrusznik ale niepokoją mnie te dziwne komunikaty komputera a znalezienie mechanika tuż przed Swiętami też nie jest proste.
Czy ktoś miał może podobne doświadczenia?
ArtM74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2023, 11:39   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Nie odpala, dziwne komunikaty komputera
Sprawdź wtyczkę C6 w BCM czy nie jest zalana płynem spryskiwaczy. Jak się okaże że drugi raz strzelam w ciemno i okaże się że mam rację to idę grać w Totka :-P
edmun jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
