Stary 02-04-2023, 21:53   #1
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Domyślnie 2.2 TDCI 175KM długo kręci przy 20 stopniach
Silnik to 2.2TDCI 175KM z 2008. Faktyczny nalot 292tys. km.
Mam go od 5 lat i kilka razy w roku nie odpali od strzała a będzie trzeba to robić na 2 lub 3 razy i ewidentnie słychać, że nie buduje ciśnienia na szynie a tak jakby się rozkręca przy odpalaniu. Dzieje się to głownie latem po 8h postoju pod firmą.
Na kompie zero błędów.
Od kiedy mam nowy soft conversa udało mi się ustalić, że problem występuje tylko i wyłącznie jak temp. płynu to 20-25 stopni. Przy -15 pali od strzała, przy +90 to samo. Tylko w tym wąskim zakresie temp. płynu ma problem.
Wiem, że problem jest dość popularny w tym motorze i nie tylko ja mam taki problem.
Tutaj ten sam przykład:
Wygląda to tak jakby mapa świec żarowych była źle napisana.
Czy ktoś ma pomysł co to może być?
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 22:15   #2
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI 175KM długo kręci przy 20 stopniach
Nie pomogę, ale mam dokładnie takie autko, ten rocznik i nawet przebieg prawie ten sam bo 290 tkm, ale takich problemów nie mam, autko mam od nowości, odpala zawsze od strzała, niezaleznie od temperatury.
witekga jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2023, 12:27   #3
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Dzięki za info. Znaczy, że coś boli mojego S-Maxa ale nie wiem co.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
