![]() Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: Ford EDGE 2.0 Ecoboost 4x4 "SPORTstyle"
Silnik: 2.0 Ecoboost 245KM
Postów: 19
Słuchajcie czy może podejmował się już ktoś z Was wymiany dachu bądź dołożenia panoramy do wersji która jest ze sztywnym dachem?
Pomińmy kwestie czy tak wolno czy nie wolno. Pytanie głównie o to czy kupując cały dach z panoramą które dostępne są od rozbitków można go w miarę bezboleśnie przeszczepić do wersji bez panoramy. Zapewne najłatwiej będzie kupić ucięty dach i wspawać go w słupki (nie roztrząsajmy proszę czy to bezpieczne czy nie, bo pewnie nie), dokupienie podsufitki i wymiana sterowania przy lampkach w podsufitce + pewnie kodowanie aby do działało. Być może da rade wyciąć otwór w dachu i wstawić samą panoramę i wymienić podsufitkę z elementem sterowania. Może ktoś z Was dokonywał już tak karkołomnej przeróbki i podzieli się wiedzą, opinią wskazówkami. |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,384
Tylko i wyłącznie cały dach wraz z słupkami. Dach pod panoramę jest kompletnie inny, inne wzmocnienia i mocowania, nawet poduszki powietrzne są inaczej rozmieszczone
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 76
Dach bez panoramy ma relingi i to jest jego wartość, a sama panorama to bezsensowny gadżet, ale jak kto woli.
Przy okazji: czy może ktoś montował bagażnik na adapterach, czy to jest bezpieczne, czy jest z tym jakiś problem? Oglądałem karoserię i nie widać żadnych stoperów na łapy, w sumie dziwne to jest, jak te łapy i cały bagaż mogę się bezpiecznie trzymać na dachu. |
