Stary 07-12-2022, 23:29   #31
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Dezaktywacja tylnych czujników parkowania przy podłączonej przyczepie
"wiązka" Westfalia ma swój moduł...., drugiego nie trzeba, nawet nie można.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 07:33   #32
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
PAM to moduł parkowania.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 22:28   #33
Scuzz84
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: S-Max
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 7
Dzięki za wyjaśnienia. Jak sądzicie Westfalia z modułem dedykowanym sprawdzi się w S-max-e mk2 czy raczej szukać ori wiązki plus moduł fomoco?
Scuzz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 10:03   #34
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Mam moduł Westfalii i jedyna różnica to brak wsparcia ESP dla holowanej przyczepy. W związku ze przyczepy nie mam a korzystam wyłącznie z bagażnika rowerowego różnicy zasadniczej generalnie brak.
Stary 12-04-2023, 12:58   #35
klikklak
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 71
Podpinam się do tematu.
Właśnie założyłem hak Westfalii z dedykowanym modułem i pomimo tego że w instrukcji jest jasno pokazane że nie jest wymagane żadne kodowanie to u mnie auto nie wykrywa podpięcia przyczepy do gniazda i nie dezaktywuje czujników cofania. Nie działa też światło cofania, reszta świateł jest OK. Sprawdziłem 2x połączenie wiązki i jest tak jak w instrukcji. Nie wiem co jeszcze mogę zrobić. Jakieś pomysły?
klikklak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 15:38   #36
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał klikklak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli tak to skąd auto ma wiedzieć że masz założony hak i w tym momencie podłączoną przyczepę , trzeba zakodować po dołożeniu haka i będzie wszystko działało jak potrzeba.
Stary 13-04-2023, 17:04   #37
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Nie wiem, ale ostatni punkt instrukcji wygląda tak
Dla pewności przeprogramowałem forscanem moduły tak jak pokazywali koledzy wcześniej ale nic to nie zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klikklak ; 19-04-2023 o 21:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
