Stary 19-03-2023, 10:01   #221
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: CHIPTunning nowych silników 2.0D ECO_BLUE
przypadkowo trafilem na te strone, czyli nowy mondek ecoblue sie da zrobic? i to o ponad 100Nm.
Tylko czy skrzynia 8F40 da rade? ona ma rating 400Nm imo
Szczerze mowiac, po przesiadce z mk4FL chip 193KM/408Nm od Heko na mk5 z tymi samymi osiagami , ten nowy wydaje mi sie mulowaty. pewnie kwiesta automatu. Ale w MK4 nawet na VI biegu zwawo przyspieszal nawet z wysokich predkosci np 160km/h. tym nowym jakbym jechal mk4 przed chipem czyli 140KM
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 19-03-2023 o 12:48
Stary 19-03-2023, 10:03   #222
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Mułowatość wynika z nowych norm emisji spalin
Stary 19-03-2023, 10:50   #223
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
da sie to “naprawic”?
Stary 19-03-2023, 13:18   #224
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
wciąż się nie da, w vtuning to mają chyba plany, tylko się lekko rozpędzili z reklamą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 14:05   #225
Darq84
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: S-max 2019
Postów: 8
Domyślnie Zmiana mocy z 150 KM na 180 KM silnik 2.0 Ecoblue ?
Witam czy jest mozliwosc zmiany mocy silnika w Ford smax 2.0 Ecoblue 150 KM na 180 KM skrzynia biegow 8F40 za pomoca forscann ? Oraz czy wogole jest taka mozliwosc przy tym silniku i skrzyni biegow ?
Dziekuje za odpowiedz
Darq84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 16:05   #226
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Zmiana mocy z 150 KM na 180 KM silnik 2.0 Ecoblue ?
TLDR: nie
FYI: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do drugiej czesci pytania, ja mam ten silnik z ta skrzynia, ale silnik fabrycznie na 190KM i 400Nm.
Jesli sie nie myle to 8F40 jest wlasnie skalowana na 400Nm. Wiec chip na te wartosc powinien byc OK. Wiecej - sam bylbym ciekaw. Ale jak wyzej napisalem, wyglada na to ze jeszcze sie nie da i nie wiadomo czy kiedykolwiek bedzie.
Stary 14-04-2023, 17:36   #227
Biker36
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: S-Max mk2
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km
Rocznik: 2022
Postów: 21
Ciekawe czy wogole opłaca się rozkodować ten Sid 212, bo tych silników chyba nie wypuścili zbyt dużo i może być za mało klientów na zwrot inwestycji.
Skoro nie da się zrobić mapy to zapewne pomysł lpg do diesla też odpada dla ecoblue?
Biker36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2023, 00:20   #228
Maslo19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-03-2023
Model: Focus mk4 active
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 20
Domyślnie 2.0 ecoblue chip
witajcie nie mogłem znaleźć na forum, czy ktoś chipował 2.0 150km ecoblue? mam focusa z tym silnikiem w wersji active z automatem i gdzies czytałem że można zrobić 180km z niego czy warto? skrzynia da rade? auto dużo na trasach jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dziękuje za odpowiedz
Maslo19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2023, 09:22   #229
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: 2.0 ecoblue chip
Zajrzyj do działu tuning: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Są co najmniej 2 tematy o tych silnikach i jeśli dobrze pamiętam - w Focusie da się bez chipa zmienić fabryczną moc tego EcoBlue ze 150 na 190 KM.
Warto zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mocy nigdy za dużo.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2023, 09:56   #230
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 48
kolego na początek radzę poczytać o tym silniku, wtryskach w nim zamontowanych oraz skrzyni a potem zastanów się, czy chcesz podnosić moc...
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
