Stary 30-03-2023, 11:43   #2781
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał pandomu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sama funkcja tego przycisku to wyciszenia (mute) a nie "włącz/wyłącz"
Może wyłącza się po dłuższym przytrzymaniu?
Stary 30-03-2023, 12:50   #2782
pandomu
Zarejestrowany: 09-02-2022
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
nie, nie wyłącza.
wg sprzedawcy ten przycisk "nie ma funkcji", a włączanie i wyłączanie radia odbywa się za pomocą kluczyka w stacyjce.
da radę z tym żyć, chociaż ikona na gałce wprowadza w błąd.
pandomu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 23:50   #2783
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Napisał rafaellok1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Kupiłem te radio: model t 300 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
panel klimy z dwoma pokrętłami które mi zablokowało
kabel elm 327 i nie łączy mi się z samochodem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pacjent S max 2.5 t rok 2006
Jak to ogarnąć?
Bump: Może jakiś program sprawdzony do tego auta?
Hej,
mam podobne radio i ten sam problem z pokrętłami temperatury, trzeba szlifować dół otworów żeby lepiej się kręciły.
Do radia nie podłączałem przez USB, ale mam elm327 na BT i używam CarBit, rzadziej FordSys Lite lub inCarDoc.
S-Max 2006
ALE!
u mnie jest problem z zasilaniem, jest na stałe, w dwa dni rozładowuje akumulator.
Zamykanie z pilota nie reaguje, otwieranie za to działa.
Przeczytałem cały wątek i przed chwilą trafiłem na info, że:
"jeśli radio ma w zestawie canbus i ten jest podłączony to ACC i ILL muszą być rozłączone.
ACC i ILL muszą być połączone między radiem a canbusem."
Czy to pomoże na obydwie bolączki ?
S-Max 2006
§23
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 15-04-2023 o 00:01
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 19:39   #2784
karolek814
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-04-2023
Model: mk2
Silnik: 1,6
Jak podłączyc sterowanie z kierownicy do radia ford focus mk2 radio android z chin
karolek814 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 12:01   #2785
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
karolek814 nie czytałeś pewnie ani jednego wpisu w tym temacie, idziesz na łatwiznę to pomogę, użyj kabelków.
Co do mojego pytania, to po korespondencji i zasugerowaniu odłączenia ACC, serwis od myfirendsa stwierdził, że to dobry pomysł i żebym spróbował...
...ACC przecięte i wszystko działa jak powinno, a nawet więcej niż się spodziewałem. Zostało mi tylko kamerę podłączyć z tyłu.
§23
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 17-04-2023 o 21:16 Powód: Bo... życie zweryfikowało
Stary 14-07-2023, 12:42   #2786
pikon7
Avatar pikon7
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
S-max 2010 FL titanium z fabrycznymi ledami z przodu do jazdy dziennej i oryginalne radio forda - takie srebrne z niewielkim kolorowym wyświetlaczem. Piszę o ledach bo mam w moim Fordziku taki problem z radiem, a właściwie dwa:
1.Przy włączonych ledach dużo szumów i innych zakłóceń z migaczy itp (włącznik świateł na 0), Po przełączeniu włącznika na światła mijania wszystko jest super (ledy wyłączone)
2. Czasami (głównie latem) radio - chodzi mi o urządzenie a nie funkcję, nie wydaje żadnych dźwięków bez względu na to czy przełącze funkcję na CD, radio czy inne. Totalna cisza. Nie pomaga wyłączenie i włączenie urządzenia ani regulacja głośności. Po upływie jakiegoś czasu wszystko wraca do normy.
Trochę czasu już spędziłem przekopując google i fora internetowe w tej tematyce i proszę o poradę czy jest sens bawienia się w naprawianie tego oryginalnego radia, dokupywanie jakichś filtrów przeciwzakłóceniowych czy lepiej zainwestować w jakieś fajne radio Android? Jeśli tak to jakie. Nie potrzebuję grać na radiu w gry :) wystarczy żeby dobrze odbierało fale i jakaś google mapa pobierająca internet z telefonu w miarę płynnie chodziła. I od razu sorki że nie przeczytałem wszystkich 279 stron tematu. Z góry dziękuję za konkretne i kulturalne odpowiedzi.
pikon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2023, 15:49   #2787
jozaf
Imię: Jan
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 11
Hej, odświeżając temat oryginalny, czy ktoś może polecić radio android zastępujące S-Maxa MK1 w wersji oryginalne NX, czyli tego dotykowego ?
Np. ta oferta wydaje się pasować: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dzięki za info!
jozaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 22:16   #2788
chelek04
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: S-max
Postów: 8
Cześć,
Kupiłem radio android [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Problem w tym, że się nie włącza. Okazało się, że wtyczki nie są kompatybilne, inny układ pinów radio-samochód.
Dodatkowo nie ma 12V po stacyjce, ani podświetlenia, tylko 12V z akumulatora. Z tego co wyczytałem na forum w moim przypadku sygnał o załaczęniu zasilania ze stacyjki idzie po CAN. Czy ktoś miał taki problem i go rozwiązał?
Zdjęcie wtyczek
Bump:
Poradziłem sobie sam, wertując inne wątki.
2015 - 2018 Ford Fiesta 1.4
2018 -.... Ford S-max 2.0
Ostatnio edytowane przez chelek04 ; 01-08-2023 o 06:20
chelek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2023, 18:19   #2789
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Gdzie ściągnę odpowiednia aktualizacje do Bosion PX6 4GB + 6
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 08:48   #2790
Doczu
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8
Postów: 11
Słyszałem że aktualizacje w tych chińskich stacjach multimedialnych nie są wskazane bo zazwyczaj uceglają urządzenie.
Doczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
