![]() Zarejestrowany: 08-04-2023
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Jakiś czas temu pojawił się błąd ,zakleszczony egr. Egr wymieniony na nowy z adaptacją. Żadnej zmiany nie odczułem po wymianie. Ogólnie samochód wydaje mi się bardzo zamulony w dolnych obrotach .I spalanie ponad 7 litrów(sprawdzone przy dolaniu) przy spokojnej jeździe na wiejskich drogach. Dla porównania przejechałem się mk4 1,6 TDCI i tamto auto ciągnęło od samego dołu. Dpf wypala się średnio 100-200 km czyli raczej za często. Jeśli chodzi o egr nie wiem do końca jakie maja być te wartości. Forscanem sprawdziłem na innym silniku forda 1,6 tdci i na mazdzie 1,6 diesel i maja podobne wartości egr_err około 10%, a u mnie egr_rr 65-75%. Sprawdziłem tez przepustnice czy tez klapy gaszące chyba tak to się w dieslach nazywa. Pozycja przepustnicy jest cały czas na 0%,podczas jazdy i postoju. |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Podczas jazdy i postoju przepustnica jest całkowicie otwarta. Zamyka się tylko podczas gaszenia silnika i przymyka podczas regeneracji DPF aby rozgrzać bardziej spaliny.
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Te 65-75% otwarcia to może być właśnie tryb rozgrzewania silnika do regeneracji albo regeneracja DPF.
#4 | |
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Przepustnica cały czas jest w pozycji otwartej.
#6 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Może być nadmiar sadzy i dlatego się zapycha - zazwyczaj układ wtryskowy albo układ doładowania. Albo filtr jest zapchany/uszkodzony i wymaga czyszczenia/wymiany. Ale najpierw trzeba sprawdzić powyższe czyli czy nie ma nadmiaru sadzy bo jeśli jest zapchasz/uszkodzisz nowy/wyczyszczony filtr. Albo z jakiegoś powodu filtr nie może się wypalić, nie osiąga odpowiedniej temperatury. Był filtr statycznie wypalany? Od tego proponuję zacząć jeśli nie był. Oraz trzeba sprawdzić wartości z przepływomierza, ciśnienie doładowania, ciśnienie paliwa. |
#7 | |
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
#8 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Nic nie widać...
#9 | |
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Ostatnio edytowane przez beniamin65 ; 16-04-2023 o 20:09 |
#10 |
Model: mk5 mondeo
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Dzisiaj był proces wypalania dpf ,całość trwała może 3 minuty. Nie za szybko ?
Wypalił się tylko do 18%. |
