Stary 15-04-2023, 13:05   #11
Nowy_ford_2021
Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Domyślnie Odp: prawidłowe parametry 2.0 TDCi 2012r Forscan
Napisał norbi108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za tabele, masz może takie coś w formie tabeli?
Zaslepiłem EGR, lepiej odpalił i lepiej chodzi ale jeszcze coś mu brakuje, nadal smierdzaco kopci. Były rozbierane wtryski, myślę że powinienem skasować reset pilotażowej dawkiwtrysku. Znalazłem taki wątek, tylko że w tym lifcie nie ma pidów ktore wskazują przyuczenie. Czy do tego modelu robi się to inaczej? Mam jeszcze reset fuel injection każdego wtrysku, ruszać to?
Bump: Ale napisałem😃, chodziło mi o
Bump: Ale napisałem😃, chodziło mi o to że forma oscyloskopu jest mniej dla mnie czytelną.
Mam w .csv lub .xlsx jak chcesz
Nowy_ford_2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 13:41   #12
norbi108
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 17-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
Wymieniany był czujnik 2 DPF, teraz po resecie dpf load mam 30%, a soot 10%. Po rozebraniu wtrysków praca się nie zmieniła, tylko po zaślepieniu EGR, żeby było śmieszne EGR był wymieniany, świeci się jeszcze jak nowy.
Czyli w tym modelu same się uczą?
Mi to tak wygląda jakby go zalewał przy rozruchu
norbi108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 18:36   #13
norbi108
Imię: Norbert
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
Bump: Pierwszy raz przesyłałem obraz na forum, jeśli link nie działa z obrazem moich parametrów proszę napisać, będę nadal próbował
Bump:
Napisał Nowy_ford_2021 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo bym prosił, przed chwilą wysłałem obraz moich parametrów
Bump:
Stary 15-04-2023, 18:45   #14
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i katowac silnik
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. katować??? ma go nauczyc żyć nie katować..
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 18:46   #15
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Wypalanie statyczne lepiej robić jak trzba.. A po co je robić skóro czujnik różnicy ciśnień nie wskazuje zapchania?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 18:52   #16
mareasb
Postów: 147
Jest za katalizatorem... co pokaże jak kat jest wysypany / przykładowo/ dużo tego ale jak rozebrał wtryski to nie wiadomo kto po co i jak to złożył
Stary 15-04-2023, 18:54   #17
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Czujnik mierzy za 8 przed dpf, jak dpf nie jest zapchany to ciśnienie małe... Co ma wypalanie do kata?
Stary 15-04-2023, 19:03   #18
norbi108
Imię: Norbert
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
Przed wymiana czujnika w dpf nr 2 miałem dpf load 30 % a soot 300% więc po wymianie robiłem procedurę kasowania load i soot zgodnie ze wskazówkami z forum. Więc myślę że wskazania są raczej zgodne.
Stary 15-04-2023, 19:04   #19
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Na to wychodzi, dpf zostaw w spokoju
Stary 15-04-2023, 19:05   #20
norbi108
Imię: Norbert
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
Auto od Niemca, nie widać żeby puszka była pruta, śruby zardzewiałe przed i za więc raczej grzebane tam nie było
Bump: Jutro rano pierwszy raz go przegonię (po zaślepieniu EGR) zrobię wtedy jeszcze raz pidy i się zobaczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
