Stary 08-03-2023, 20:39   #101
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
Domyślnie Odp: Wypalony tłok
Napisał pepe1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne, że nie było żadnych komunikatów. Jednak trzeba samemu sprawdzać błędy. Może wcześniej coś by się wychwyciło.
konstrukcja silnika jest wadliwa i nic na to nie poradzisz
sprzedać zapomnieć
Stary 15-04-2023, 11:55   #102
pepe1
Zarejestrowany: 08-03-2012
Model: Focus III Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost 5 barów sprężania na 1 cylindrze
Zastanawia mnie brak komunikatu "check engine" przy uszkodzonym tłoku. Jeden cylinder nie działał. Także niski poziom oleju też nie był alarmowany. Ostatni raz pewnie komputer był podłączany w serwisie forda przy wymianie rozrządu. Czy jest możliwość wyłączenia wszystkich komunikatów?
pepe1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 13:35   #103
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Check powinien być, przecież tam zapłon wypada. Czujnika od poziomu oleju tutaj nie ma, więc komunikatu nie będzie.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 20:59   #104
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio miałem przypadek że świece upaliło i cylinder kompresja 0.
auto jeździło, checka nie było
Stary 16-04-2023, 07:13   #105
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 907
Bo to jest odłączanie cylindrów aby był bardziej eko poprostu się nie znacie
Taka niedopracowana konstrukcja w formie testów,tylko zapomnieli aby się później włączył ten cylinder
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 09:56   #106
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,523
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla forda uszkodzony tłok to nie awaria.
Poprawiłeś mi humor :-P
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:36.
