Stary 16-04-2023, 09:03   #1901
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Sprawdzałem dzisiaj (16.04.2023) i nadal nie przyjmuje mojego zgłoszenia
Próbowałem generować dziennik plikiem ze strony Forda - nie pomaga
Próbowalem na róznych przeglądarkach - też nie pomaga
Nie wiem o co chodzi, bo wczesniej mi zgłaszanie działało bez problemu
Łaczyłem się samochodem po wifi i mam komunikat, że mapy aktualne,
a serwer ciągle chce abym akyualizował auto
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 10:05   #1902
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Witam.
Posiadam Sync 3 z roku 2020 USA. Wiem że jest problem z aktualizacją tego modelu i można go w prosty sposób uszkodzić. Czytam na różnych forach że można go wyczyścić poprzez odpowiedni mod i zainstalować nowy soft ale nikt nie pisze że to działa i nie uszkodzi modułu. Ktoś z Was robił aktualizację Synca 3 z roku 2020? Oczywiście przez serwer Forda nie można nic zaktualizować.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 12:01   #1903
Postów: 18,052
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ktoś z Was robił aktualizację Synca 3 z roku 2020? ...
Można "iść tą drogą" - choć ona jest bardzo "męcząca"... Sam tak nigdy nie robię, bo mam odpowiednio sprawne narzędzia do pracy z APIM z "nowym flash".
Generalnie - poprzez "mody czyszczące" da się coś tam osiągnąć, ale trzeba mieć nie do końca trywialne doświadczenie linuxowe i obycie z takimi operacjami na zawartości filesystemu...
Stary 16-04-2023, 19:56   #1904
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tak wielokrotnie i zawsze z sukcesem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak i najnowsze 2022 i 2023
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-04-2023, 21:16   #1905
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
arturek wgrałeś tą aktualizację przez USB? Bo mi się też pojawiła ta sama do pobrania. Tylko jakaś taka mała...
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 08:34   #1906
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Wklejcie tu link do tej "małej" aktualizacji (prawy klawisz myszy na "Pobierz aktualizację SYNC" i "kopiuj odnośnik" w Firefox).
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 16:34   #1907
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
Napisał pokakulka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak - pobrałem i zainstalowałem ta mała aktualizacjęPo instalacji mam problem ze zgłoszeniem instalacji tej aktualizacji
Nie pomógł nawet plik do ręcznego generowania pliku zgłoszenia
Napisał klucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wklejcie tu link do tej "małej" aktualizacji [...].
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-04-2023 o 21:29
Stary 17-04-2023, 16:56   #1908
pokakulka
Silnik: 1.5
Postów: 108
Długo się instalowało?
Stary 17-04-2023, 18:11   #1909
klucho
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
OK, sprawdziłem zawartość i to faktycznie malutki update dla wersji 3.4.22200. Powinien się wgrać w kilka sekund.
Porównałem sumy kontrolne i są dokładnie takie same jak plików które są w dużej paczce z nowszą wersją 3.4.22251.
Wgrywanie ma więc jedynie sens jak ktoś jeszcze nie zaktualizował się z 3.4.22200 do 3.4.22251.
Stary 17-04-2023, 18:39   #1910
ispw
Avatar ispw
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1.5
Postów: 18
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Wczoraj (10.04.2023) pojawiło się małe uaktualnienie dla map F11 => Map_49418_Update.zip
Są to pliki:
GB5T-14G386-AD.tar.gz
LU5T-14G386-CA.tar.gz
co one aktualizuja / zmieniają ?
2) Czy koledzy nadal macie problem ze zgłoszeniem aktualizacji? => pytam bo próbowałem przez wifi oraz przez komputer (rózne przegladarki) i nie przyjmuje zgłoszenia aktualizacji
Do tej pory nie mialem problemów ze zgłoszeniem aktualizacji
pozdrawiam
Arturek
Mam to samo.
Wcześniej gdy zajrzałem na stronę Forda, zalecał mi aktualizację map wielkości ponad 20 GB. Wiedziałem, że to jakaś lipa, bo przecież nowszych niż F11 map nie ma. Zrobiłem więc inwentaryzację Syca i wysłałem dziennik. Po jakimś czasie pojawiła mi się właśnie ta mała aktualizacji, o której pisze kolega. Zawiera ona ww. 2 pliki. Jeden z nich (GB5T-14G386-AD.tar.gz) jest co do nazwy i swojej wielkości taki sam jak plik w zestawie do inwentaryzacji Sycna. Po jej instalacji wysłałem dziennik i nic - a w zasadzie to samo, czyli oferta aktualizacji o tę poprawkę.
Dlatego podejrzewam, że to nie jest jakaś aktualizacja, tylko zestaw do sprawdzenia co jest w Sycu. Po stronie Forda chyba jest jakiś problem z przyjęciem "naszych" dzienników.
ispw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
