Stary 15-04-2023, 20:34   #1
totomasza
Zarejestrowany: 18-05-2022
Model: Focus MK2 (lift)
Silnik: 2.0L benzyna (145 KM)
Postów: 59
Domyślnie Usunięcie kleju po emblematach
Witam. Pytanie może i banalne ale czym najlepiej i bezpiecznie usunąć klej po emblematach z tyłu klapy i na plastikach koło lusterek? Nie chciałbym aby pozostały jakieś plamy zwłaszcza na plastikach. Z góry dziękuję
totomasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 22:13   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Usunięcie kleju po emblematach
Środki typu tar&glue remover są raczej naturalne dla plastików, trzeba tylko na gumowe elementy uważać. Ja bym tym spróbował
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 08:47   #3
totomasza
Postów: 59
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A coś domowym sposobem? Może jakaś benzyna ekstrakcyjna lub coś podobnego?
Stary 16-04-2023, 08:48   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Próbuj, kombinuj, ale nie miej potem żalu że przereagowało z powierzchnią.
Stary 16-04-2023, 09:11   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Benzyna i do przodu.
Pamiętaj żeby najpierw wypróbować na mało widocznym miejscu, benzyna ekstrakcyjna bardzo szybko odparowuje i zmywa wszelkie nabłyszczacze użyte wcześniej co spowoduje lekkie wybielenie plastiku. Zawsze używa się dwóch szmatek/czyściwa, jedno na mokro drugie do wytarcia na sucho.
Jak masz dostęp to lepszy byłby zmywacz silikonowy używany w lakiernictwie, dłużej odparowuje i jest bezpieczny dla wszelkich plastików i lakieru.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 12:02   #6
totomasza
Postów: 59
Ale benzyna ekstrakcyjna chyba dla samego lakieru będzie bezpieczna?
Stary 16-04-2023, 12:26   #7
Antej
Postów: 9,107
Napisał totomasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będzie bezpieczna
przeczytaj że zrozumieniem wczesiejszy post
Jak widać kolega posiada TYLKO benzynę. I nie zamierza inwestować w nic innego, więc nie za bardzo wiadomo po co mamy proponować cokolwiek innego.
Stary 16-04-2023, 12:28   #8
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Dla każdej powierzchni. Sposób użycia opisałem wcześniej
Stary 17-04-2023, 18:20   #9
totomasza
Postów: 59
Kupię ten zmywacz silikonowy, ale czy pewny jesteś, że ten stary klej puści? Jest to dość gruba warstwa i już lekko stwardniała
Stary 17-04-2023, 18:57   #10
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Jeśli odpowiednio namoczysz, tak.
Są zmywacze wstępne używane w lakiernictwie które są w stanie zmyć zaschniętą żywicę z drzewa bez uszkodzenia lakieru. A on jest delikatniejszy niż plastik.
Kolego , wstaw zdjęcie tego co chcesz zmyć
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 18-04-2023 o 07:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
