Stary 24-04-2023, 11:50   #271
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Jakie Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
one nic nie dają w tym modelu
Według Ciebie brak wyświetlania informacji ALE monitorowanie jej i zgłaszanie sytuacji niepożądanych to jest nic ?
Nie wspominam już o dokładności pomiaru tpms vs dds i czasie reakcji na problem bo tu nie ma co porównywać.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 12:21   #272
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Już nie pamiętam dokładnie, jak miałem FL to chyba pokazuje które koło ma ubytek ciśnienia, a to już jest ważna informacja.
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 12:23   #273
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś poparcie tej tezy?
Napisał Klakson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pokazuje
Stary 24-04-2023, 14:35   #274
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
Nie pokazuje, nie rożni się to niczym w tym modelu, a DDS kosztuje 4 x 150 zł za komplet kół mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 14:53   #275
Antej
Postów: 9,034
akurat takie informacje krążą po CAN, więc "tylko" kwestia samozaparcia jak je podglądać
Stary 24-04-2023, 15:17   #276
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Miałem dds w mk2. Pokazywał jak już w kole było conajmniej pół bara mniej. Nie wspominam o tym że trzeba jechać więc jak zejdzie na postoju to dds nie powie nic.
Powiedział co wiedział.
Bump:
Biorąc pod uwagę fakt że można kupić gotowe pudełko zrealizowane przez Damiana i spółkę to już nawet nie trzeba smaozaparcia.
Stary 24-04-2023, 16:09   #277
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
Miałem dds w mk2. Pokazywał jak już w kole było conajmniej pół bara mniej. Nie wspominam o tym że trzeba jechać więc jak zejdzie na postoju to dds nie powie nic..
Rozmawiamy o MK3, nie MK2. I różnica jest żadna - bo jak nie masz połowy powietrza, masz taki sam anonimowy komunikat w tym modelu przy DDS jak i TPMS. Wystarczy 15% mniej na kole. I tak, trzeba jechać, wielki problem, jedyna róznica.. Ale ja akurat jak auto stoi i nie jadę, to patrzę przed wsiadaniem czy mam powietrze, czy nie. Zrobienie TPMS w MK3 to był tylko i wyłącznie skok na kasę z wymogu Unii - bo nie spełniają one w tym modelu swojej pełnej funkcji.
Stary 24-04-2023, 16:57   #278
Klakson
Imię: Qba
Silnik: Diesel
Postów: 42
Nigdy nie miałem przebitego koła lub ubytku w MK3 FL to zapytam, po jakiego gdy dodawałem w MK3 FL czujniki jak zmieniałem lato/zima przy użyciu tego magicznego aktywatora za 5 dych z All to komputer ten zwykły pokładowy wskazywał jakie koło akurat jest gotowe i należy je aktywować ?
Stary 24-04-2023, 19:37   #279
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
ponieważ auto chce wiedzieć, które koło jest które.
Projektując JAKIKOLWIEK system informatyczny (a z takim tu mamy do czynienia), producent stara się możliwie mocno uniezależnić od siebie poszczególne moduły - a następnie skomunikować je w wymaganym w danym modelu/wersji zestawie danych.
I tak na przykład BCM, na którego potrzeby używałeś tego magicznego urządzenia przypisującego koła i który to konkretny jest używany nie tylko w FF3, chce wiedzieć, które koło jest które oraz znać jego wartość ciśnienia.
Następnie, na odpowiednie żądanie na CAN, przekazuje informacje mówiące: "lewe koło 2.0, prawe 3.0".
Kwestia tego, który moduł i w jaki sposób te dane wyświetli - jest całkowicie poza obszarem zainteresowania BCM. Dlatego też nie ma znaczenia, że IPC (licznik) czy Nawigacja nie umieją tych danych pokazać - BCM je ma i się nimi dzieli, bo tak został zaprojektowany.
Stary 24-04-2023, 19:45   #280
Antej
Postów: 9,034
gotowe pudełko
Jednak to nie jest produkt dla każdego i dostępny z półki "od zaraz".
Żeby był "dla każdego" to trzeba mieć zamontowane w aucie graty za prawie 3k.
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
