Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 24-04-2023, 18:56   #11
Stefanski
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 09-08-2022
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCi EcoBlue
Postów: 20
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi EcoBlue Błąd U029D lost communication with nitrogen oxides (NOx) sensor
Przez jakiś czas było ok, potem wyskoczył błąd P220E no i skończyło się na wymianie czujnika, tak więc wymiana części o numerze KV61-5L248-AC to trafna diagnoza.
Stefanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 19:23   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał Stefanski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"niestety", wiemy to.
Auto po wymianie i czyszczeniu DPF zaczęło jeździć normalnie.
Stary 24-04-2023, 23:58   #13
Stefanski
Imię: Stefan
Postów: 20
U mnie na szczęście ograniczyło się do wymiany czujnika z DPF problemów nie mam
Stary 10-03-2024, 13:26   #14
wladzio
Zarejestrowany: 20-11-2023
Model: Connect
Silnik: 1,5
Cześć, czy wymienialiście czujniki samodzielnie ?
Jeśli tak to czy jest to problematyczne ?
wladzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2024, 13:38   #15
Stefanski
Imię: Stefan
Postów: 20
Czujnik kupiłem sam, bo tak było najtaniej, a wymieniłem w ASO. Za wymianę zapłaciłem niecałe 230zł brutto
Stary 17-05-2025, 20:14   #16
Andrzej.S_79
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-03-2025
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
U mnie problem jest taki że nie mogę uruchomić samochodu i myślę że jest to spowodowane na niskim poziomem adblue. dolałem ale poziom wcale się nie podniósł. Czy w zbiorniku adblue jest jakiś czujnik poziomu? Odkręciłem pompę od dołu zbiornika ale sama pompa raczej nie ma czujnika poziomu. W komputerze nie ma błędów. Tylko przy próbie uruchomienia wyświetla komunikat niski poziom ... zostało 1162km.
Andrzej.S_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2025, 18:00   #17
przecin11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2012
Silnik: 1,5 Adblue
Postów: 22
Mi ten błąd wyskoczył w kwietniu tamtego roku. Kontrolka świeci, nie da się jej skasować (powraca po chwili), jeżdżę tak i nic się nie dzieje od tamtego czasu. Czemu ta sonda ma służyć? Koszt nowej to jakiś absurd.
przecin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2025, 19:24   #18
wladzio
Model: Connect
Silnik: 1,5
Mam pytanie czy ktoś skusił się na ten czujnik z Aliexpresu ? Zamiennik kosztuje niecałe 300 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
