Stary 24-04-2023, 19:12   #31
kowallami
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-04-2016
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: auto zachowuje się tak jakby nie dostawał powietrza
Tak jak obiecałem, przesyłam film oraz zdjęcia. Gruszka dostaje ciśnienie po przesunięciu tej dzwigni od turbo(oczywiście po zdjęciu wodzika od gruszki)
kowallami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 11:01   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na filmiku wszystko stoi nieruchomo, zresztą na postoju przy tych obrotach to jest normalne. Zdjęć nie mogę otworzyć, wrzuć te zdjęcia na forum jako załączniki. Wytłumacz mi, w jaki sposób poprzedni właściciel przeregulował sztangę (wydłużył), bo ja tego nie widzę.
Napisał kowallami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeżeli zaloze tak jak było fabrycznie i sztanga się nie wysunie podczas jazdy a jednak gruszka nie będzie prawidłowo działać to czy coś może się stać. Jutro podeślę fotki jak to wygląda.
Jakieś duże zmiany w regulacji turbiny mogą być niebezpieczne tylko podczas dłuższej jazdy szosowej z pedałem w podłodze.
Zawór Wastegate w turbosprężarce działa w ten sposób, że w zakresie mniejszych obrotów, a więc i mniejszej mocy, jest zamknięty (grucha się nie rusza), więc spaliny - które wtedy mają mniejszą energię - nie są upuszczane bokiem do wydechu, ale w całości kierowane są na turbinę. Likwiduje się dzięki temu turbodziurę i silnik w dolnym zakresie obrotów ma lepsze osiągi. Kiedy wzrastają obroty silnika i moc, energia spalin dla tej sprężarki jest już za duża, więc zawór się otwiera i upuszcza część spalin do wydechu, a tylko ich część jest kierowana na turbinę.
Więc skrócenie sztangi tylko opóźni otwarcie zaworu Wastegate i dłużej turbina będzie prawidłowo doładowywać silnik w średnim zakresie obrotów. Jest szansa, że odzyska osiągi w tym zakresie.
Na okres próbnych regulacji to w ogóle niczym silnikowi i turbinie nie zagraża.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-04-2023 o 11:23
brak mocy , mulenie , transit , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
