Stary 27-04-2023, 23:27   #1
Zawada13
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Domyślnie Czy mogłem "przytrzeć" silnik 2.5T ? Niski stan oleju
niestety przez swoje niedopatrzenie nie sprawdziłem stanu oleju od jakiegoś czasu i dzisiaj ku mojemu zdziwieniu oleju było tylko na samej końcówce bagnetu. Aby doprowadzić go do właściwego stanu musiałem dolać 1,2 litra oleju. Czy mogło coś się stać silnikowi podczas okresu jazdy z niskim stanem ?
Silnik chodzi przed i po dolaniu według mnie tak samo ale wolę podpytać czy ten silnik to przeżyje?
pozdrawiam, Łukasz
Zawada13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 07:59   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Czy mogłem "przytrzeć" silnik 2.5T ? Niski stan oleju
jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie.
jeździć, obserwować... nikt tu jest wróżką, ze szklaną kulą...
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 14:55   #3
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Nawet jak Ci ubyło 1.2 litra to zostało jeszcze ponad 3 L, wiec powinno być ok.
A teraz się skup na tym, gdzie ten olej znika. Czy to wyciek czy pierścienie albo turbo zdycha ?
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 15:24   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Żeby być pewnym trzeba zajrzeć do panewek i zobaczyć w jakim stanie są wałki.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 21:01   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Zawada13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli kontrolka ciśnienia oleju nie zaświeciła się, to jest bardzo mało prawdopodobne, że silnikowi cokolwiek się stało.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 21:03   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nic.. nie panikuj
Stary 02-05-2023, 02:06   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2.5t nigdy się nie zaświeci bo jest nieaktywna. Osobiście kilka lat temu zajechałem 2.5t bo uderzyłem miską olejową i zrobiłem kilkanaście kilometrów bez oleju, zero powiadomienia (dopiero dźwiękowe z panewek).
Raczej nic jeśli go nie katowałeś przesadnie, problemy z ciśnieniem zazwyczaj pojawiają się gdy brakuje ok. połowy oleju. Jeździć i nie martwić się jeśli dobrze chodzi, ustalić przyczynę ucieczki oleju i dolewać jeśli trzeba.
Stary 02-05-2023, 11:28   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo jest nieaktywna.
Serio? Z większym idiotyzmem w motoryzacji jeszcze się nie spotkałem. Dotychczas myślałem, że największe, to zdejmowanie zderzaka, żeby wymienić żarówkę w reflektorze.
Stary 02-05-2023, 15:18   #9
kicek99
Avatar kicek99
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2500
Postów: 24
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostało raczej ponad 4,5l. Do silnika 2.5t wchodzi ok.6l oleju.
kicek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 00:09   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Serio. Myślałem, że to ten egzemplarz miał wadę i kontrolka nie działała ale jak obejrzysz jakikolwiek film ze startu 2.5T w fordzie to na samym zapłonie nigdy się lampa alladyna nie zapala (a zapala się w 99,9% aut). Najlepsze jest to, że silnik posiada nawet czujnik poziomu oleju ale także nie jest oprogramowany bo ktoś pomiędzy Fordem a Volvo się nie dogadał...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
