Stary 03-02-2023, 00:19   #51
n1Lisu
Zarejestrowany: 06-03-2022
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2
Postów: 4
Domyślnie Odp: Panorama dach - roleta zakleszczyła się
Do tapicera Tap Garage w Porębie gościu naprawia wysyłkowo. Miałem to samo co Ty 😉
n1Lisu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 10:47   #52
marianoitaliano
Zarejestrowany: 13-04-2023
Model: S-MAX
Ford S-Max 2012
jak w temacie i mnie spotkała ta niemiła sytuacja z roletą. Nie zwija się prawidłowo (nie jest odpowiednio napięta)
Czy jest gdzieś na dolnym śląsku firma która zajmuje się naprawą takich rolet. Bo widzę że w Porębie Śląskiej jest firma która naprawia rolety za 800 zł i ma to jako standard w swojej ofercie.
marianoitaliano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 10:15   #53
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: Roleta Dachu Panoramicznego - nagle przestała działać
Znalazłeś coś?
U mnie właśnie wystąpił problem z roletą.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2023, 09:15   #54
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Nikt nic nie podpowie?
Stary 09-05-2023, 22:01   #55
DariuszDuda
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-08-2021
Model: S-max
Postów: 9
Naprawiałem swoją roletę w Porębie właśnie w połowie kwietnia 2023, roleta zakleszczyła się przy zwijaniu z jednej strony i już więcej nie poruszyła.
Nie znalazłem żadnej używki na przekładki dlatego zdecydowałem się na naprawę.
Cena 800zł czas ok 4 godziny na miejscu, wysyłkowo podobno za ok 600zł + koszty wysyłki w obie strony.
Miałem już wstępnie rozkręconą podsufitkę (zostawiłem tylko słupki z przodu i oświetlenie).
Nie trzeba jej wyciągać wystarczy opuścić i można spokojnie wymontować roletę.
Zalecenie po naprawie - roleta powinna być zawsze zwinięta gdy parkujemy auto na dłużej, nie stosowałem się do tego zalecenia i zawsze zostawiałem roletę rozwiniętą.
Dodatkowo poprosiłem o nowy mieszek (50zł) i obszycie gałki (20zł).
DariuszDuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2023, 06:39   #56
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
U mnie roleta pracuje.
Tylko nie zamyka się do końca, a jak po zatrzymaniu wcisnę przycisk drugi raz, to dojedzie do końca i się wraca.
Ewidentnie problem z krańcówkami.
Stary 10-05-2023, 08:20   #57
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne instrukcję obsługi auta masz "w małym paluszku", więc wiesz, że jest w niej opisana tzw. "procedura ponownego programowania osłony przeciwsłonecznej". Próbowałeś?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 21:27   #58
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Robię według instrukcji i coś mi nie idzie.
1) wciskam start, bez odpalania auta
2) wciskam do pierwszego punktu przycisk B dwa razy
3) wciskam do pierwszego punktu przycisk A dwa razy
4) wciskam do pierwszego punktu przycisk B az roleta sie otworzy
5) wciskam do pierwszego punktu przycisk A, aż roleta się zamknie - no i tu dochodzi do końca i się cofa o 15cm
Stary 09-06-2023, 11:00   #59
DariuszDuda
Imię: Dariusz
Model: S-max
Postów: 9
Podczas naprawy rolety, tapicer w Porębie dolutował 2 przewody do rolety by ją włąściwie ustawić. Na pytanie czemu nie kożysta z procedury serwisowej odpowiedział że szybciej i pewnie jest cofnąć ją recznie niż kożystać z procedury.
Kroki jakie wykonał:
* dolutownie 2 przewodów
* cofniecie rolety kozystając z fabrycznych guzików
* cofniecie rolety za pomocą dolutowanych przedodów do ostatecznego miejsca, podpiecie 12v obroty silnika lewe lub prawe w zależności gdzie jest +
Stary 24-01-2024, 22:15   #60
Rafal446
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-02-2023
Model: S-Max
Silnik: 2.0 DTCi DW10C 103KW
Domyślnie Roleta dachowa / osłona przeciwsłonecna nie domyka się
Cześć,
Mam problem z niedomykająca się roletą dachową, dachu panoramicznego.
Po naciśnięciu przycisku zamykania rolety (drugi klik), roleta jedzie do końca, a następnie cofa się i pozostawia szparę około 10cm.
Wygląda to, tak jakby system wykrył przeszkodę i cofał roletę aby jej nie uszkodzić.
Cytat z instrukcji:
Osłona przeciwsłoneczna zatrzyma się
automatycznie podczas otwierania lub
zamykania i cofnie na pewną odległość,
jeżeli napotka przeszkodę
Sprawdzałem szyny i przestrzeń gdzie chodzi roleta i nie widzę niczego co mogło by jej przeszkadzać. Mogę ją domknąć ręcznie trzymając przycisk (1 klik) i puszczając w odpowiednim momencie.
Fragment instrukcji z opisem programowania:
Procedura ponownego programowania osłony przeciwsłonecznej
OSTRZEŻENIE
Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury. Upewnij się, że na drodze przesuwającej się osłony nie ma żadnych przeszkód.
Wskazówka: Procedurę ponownego programowania należy rozpocząć nie później niż 30 sekund od włączenia zapłonu.
Jeżeli osłona nie otwiera się i nie zamyka prawidłowo, wykonaj następującą
procedurę ponownego programowania:
1. Wciśnij przełącznik B do pierwszego punktu włączenia dwa razy i zwolnij w ciągu dwóch sekund.
2. Wciśnij przełącznik A do pierwszego punktu włączenia dwa razy i zwolnij w ciągu dwóch sekund.
3. Wciśnij przełącznik B do pierwszego punktu włączenia i przytrzymaj, aż osłona otworzy się całkowicie.
4. Wciśnij przełącznik A do pierwszego punktu włączenia i przytrzymaj, aż osłona zamknie się całkowicie.
Jeżeli punkt 2 nie zostanie wykonany w ciągu 15 sekund, procedura ponownego programowania zostanie przerwana.
Wyłącz zapłon, odczekaj kolejne 30 sekund, a następnie włącz ponownie
zapłon. Wykonaj procedurę jeszcze raz od początku.
Sprawdź, czy ponowne programowanie zostało ukończone pomyślnie, włączając automatyczne otwieranie i zamykanie.
W moim przypadku jak wykonuję czynności z punktu 4 osłona dochodzi do końca i znowu się cofa. Jak zatrzymam osłonę wcześniej, to i tak po zakończeniu procedury automat zamyka ją do końca a nie do miejsca gdzie ją zatrzymałem podczas programowania.
Mam wrażenie, że opisana procedura nie działa i gdzie bym nie zatrzymał rolety, jej położenie nie jest zapamiętywane, albo programowanie się nie rozpoczyna (nie mogę w punkcie 4 dojechać roletą do końca).
Może robię coś źle, może nie rozumiem instrukcji, a może procedura jest błędnie opisana. Nie mam już pomysłu jak zaprogramować osłonę.
Rafal446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
