#181 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Chyba nie na moim zdjęciu
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 |
#182 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Norbi, masz EDGA wiec podobnie jak w S-MAX jest. Jedynie co ściągnąć musisz to osłonę kolumny kierownicy, jak masz problemy z zatrzaskami to użyj plastikowych łyżek do podważania, są z słabszego materiału jak plastiki w aucie i nie rysują. Ewentualnie jakiejś starej karty płatniczej lub klubowej. Na prawdę to tylko 20 minut pracy
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB. |
#183 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Ok
Dzięki Będę próbował
#184 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
To ja chyba jako jedyny mam u siebie problem z pudełkiem.
Jak już pudełko się jakoś połączy to wywala błędy. Tera wystarczyło je tylko odpiąć i wróciło do normy. Nawet kasować ich niestrawna było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#185 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wywala błędy na CAN. Sprawdź przelotkę do GWM. Chinolskie sprzęty mają tę niedogodność.
#186 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Podłączone i działa
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 Ostatnio edytowane przez norbi333 ; 29-04-2023 o 10:39 |
#187 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
"Pudełko" jako takie nie ma sygnalizacji żadnych błędów. Może najpierw zacznijmy "od podstaw" - "przedłużkę GWM" ZAWSZE odłączmy od GWM i podłączamy NA WYŁĄCZONYM ZAPŁONIE. Nie dotyczy to podłączania "pudełka" do jego gniazda OBD w przedłużce - tu możemy sobie podłączać i odłączać kiedy chcemy/mamy potrzebę itp... Jeśli po tak wykonanym podłączeniu w aucie "coś się dzieje" - to trzeba FORSCanem choćby sczytać błędy i podać tu jakieś konkrety. Nie zawadzi oczywiści - po uprzednim odpięciu przedłużki GWM zgodnie z powyższą uwagą - przejrzeć piny w gniazdach "przedłużki" - czy któryś się nie skrzywił lub nie wysunął... BTW - Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] GRATULACJE ZA SKUTECZNE "OGARNIĘCIE SYTUACJI"!
#188 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Jak dobrze rozumiem to w przypadku posiadania IPMA wgranie moda nie spowoduje ,że przednia kamera włączy się z przednimi czujnikami parkowania?
#189 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na stronie wcześniej jest opisane że prace trwają i idą ku dobrej stronie.
#190 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Czytałem. Ale dzięki za info
